вентилятор на саб
Руслан
есть мысля во внутрь короба фазика установить вентилятор для катушки и вывести тумблер к водителю.
думается за счет этого можно больше напруги на саб давать. саб 12" номиналом 1000 ватт
какие будут мысли? повлечет ли изменение необходимого объема?
и вообще, насколько это оправданно?
  • Ответов 33
обсуждалось уже, толку мало, тем более в жару. поставь лучше его магнитом наружу, больше пользы будет. еще многое зависит от конструкции охлаждения магнитной системы твоего динамика, что за саб кстати?
Это бред!
Мотор или переваривает мощу или нет! Тепло концентрируетсяна керне, а он глубоко и температуры там достигаются оооочень некислые, вентилятор туда поток не донесёт и толку вообще от писюлешной воздушной струйки мало! Вот еслиб жидкостное охлаждение люминиевого керна кто внедрил (производитель) вот это могло бы реально повлиять на живучесть, но как это осуществить :unknown:
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
почему же сразу бред? это скорее вопрос))
начить не буду этим замарачиваться.
саб рокфорд T212D2. разок спалил катушку, а поставить другую двенашку мощней фиг знает какую. только солоха, денег чуток не хватает))
может дело в клиппе или проводах мистери?
провода КГ50 и КГ35 сила, акустические на саб длс большого сечения, не помню скока. да и как может сгореть катушка саба изза плохих акустических?
Скандинавия СЧ поет хорошо:smile:
да я ржаку врубил - акустика скандинавиа а провода мистере - эт каким критином надо быть!
Сарказм не понимаете...
да хоть ты 240 квадрат кинь кабель...
ты думаешь клип может быть только изза сечения провода????
горит катушка на большой громкости при энергичном басе от большой дури усилка. при чем тут клип?
и вообще, что значит клип? автозвуком балуюсь меньше года:smile:
многого еще не понимаю
ага, доперло:biggrin:
с подписью разобрался наконец:smile: влезло 60 символов, оказывается надо без пробелов
при том, что клип - это постоянка на выходе...
А она жарит не по детски :smile:
саб в подписи один из самых мощных 12", производитель настойчиво не рекомендует в зя, проблема вентиляции. однако в своей качественной системе видел только зя, клип непричем. сжог на громкости практически как на замерах давления, и длилось это с полчасика.как раз после подключения второго генератора с аккумом. все было в поряде , выключил музыку, через полчасика включил негромко , а саб уже вовсю звенел катушкой. так что тут как раз все просто.перемотал. теперь делаю ему фазик. в фазике должно быть гуд. но хотелось добавить вентиляции ибо слушаю громко
моноблок в номинале выдает 2200 ватт 4 ом
с вентиляцией все ясно более менее, не стоит замарачиваться, плюс возможно фазик разбалансируется, встречные потоки воздуха
А ты не думаеш что вентиль твой разсыпиться от тех дэцибелов что давит саб
Порадовала тема :):dance:
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
а зачем тогда вливать столько мощи? возьми две двенахи, пример splx 2 штуки, играть должны долго
