шкиф на генератор
Oleg_842
имеется гена 115а бош, просадки на холостых до 11.5-7 на 1500-2000 12.5-7. машина калина. интересует как сделать чтоб на холостых ток поднять как но оборотах. нужен другой шкиф я так понимаю. кто замарачивался с этим? есть готовые решения или надо к токарю?
мне на стартвольт подошел шкив от родного генератора, посмотри, может и у тебя так получится, но если у тебя такие просадки на холостых - шкив от боша сильно больше родного, для норм работы придется совсем маленький делать, потом если газу наваливать будешь по максимуму - ротору быстро бо бо настанет по идее
Team Ural Sound
Делать этого категорически не советую, т.к. не стоит забывать об охлаждении генератора, которое так же напрямую зависит от количества оборотов. Если вы хотите добиться бОльшего тока при мЕньшем количестве оборотов, в догонку вы получите мЕньшее охлаждение. Чем это чревато,думаю,объяснять не нужно...
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
тут скорее больше проблема в подшипниках генератора
придется следить за оборотами движка, не привышать допустим 3000 ...
а лучше считать, смотря какое соотношение сделаешь
vk.com/prozvyk18
