Опорные кольца, грили, корпусные детали
Изготовлю для Вас. Опорные кольца, кольца держащие защитную сетку (гриль) корпусные детали, объемы для динамиков, грили. Материал только алюминий. Грили сталь. Сетки Airtone Audio GRP диаметр 1.5 мм и 4 мм. или как на картинке. Размеры можно любые по эскизу или марку дина и пожелания по форме. Возможна покраска. Эксклюзива нет. Все просто. Доп.вопросы в личку. или почту mam1005711@yandex.ru
  poma051 сказал:
интересно
на герц 250.1 и 165.1 сколько будет стоит? :hi:
Приветствую, могу уточнить? 250.1 ? такой ? http://ru.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_SPLShow_SV250_1_tech.pdf
и мид такой?
http://ru.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_SPLShow_SV165_1_tech.pdf
Так же что нужно: опорные? или кольца с сетками?
Саша.
Изменено пользователем Alexan2856
  Alexan2856 сказал:
да, кольцо с сеткой на 250.1 сколько будет стоить, это сч, по заявке 80-5000гц
и на 165.1 :hi:
все серединки
  yurok1985 сказал:
https://file-up.net/big_a4fb8bd2a31c39a2ab20151108185114.jpg Сколько такие будут по цене?
Приветствую, на какой дин? или какой внешний диаметр кольца планируется?
  Alexan2856 сказал:
20 см
  yurok1985 сказал:
С наступающим Рождеством!!! Опишу на данном примере для всех из чего складывается стоимость за данное кольцо с сеткой:
1. диаметр и толщина кольца алюм. - это сырье.
2. его изготовление.
3. отверстия-резьбы.
3. дальнейшая мех обработка -шлифовка, лицевые по заказу - сатинирование, полирование, окраска.
4. в данном случае окраска: первый слой грунт для алюма, затем два слоя черный мат.
5. сеточное полотно - сырье.
6. изготовление сетки по заданным параметрам через пресс и матрицу.
7. окраска черный мат.
Вот и стоимость.:yes:
  Alexan2856 сказал:
Вот такого рода только сетки нужны, опорная алюминиевая не нужна, так сколько по цене выйдет для 250.1 герц
