Сколько Дб можно выжать с автомобильного фронта?
Ground
Привет ребзя!:greeting: Вопрос в заголовке, измерял ли кто нибудь свои фронты на эстраде? Удавалось ли снять свыше 120-130дб? В частности интересуют лютые фронты такие как у тим альфард .например итд. :wink: Результат как положено с расстояния метр.
смотря на какой частоте. я в шутку на акценте еще в 13 году пробовал на 8 парах Hannibal 6F - 134 с чем-то там на 79гц:biggrin: датчик на стекле.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
калина студента на открытии АМТ 116+дб,если память не изменяет.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
на АМТ если не ошибаюсь мерили средний от 150 до 1.5кГц, если на мидах и пик мерить, то думаю и 140 можно
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
От 160гц :wink:
На открытие были тачки с довольно таки злыми калитками, и рез в 116+ подтверждает, что нетак просто получить хороший результат в этом классе.
П.с.Прибором для измерения громкости на сезон 2015года принят USBNoiseMeter(ProEdition) Измерения производятся на полностью открытой одной из дверей в течение 1минуты, при этом расстояние отобивки двери до уплотнительного профиля неможет быть меньше 75см Прибор на специальном штативе устанавливается в плотную к центральной стойке на уровне остекления автомобиля и направляется измерительным сенсором в сторону плоскости двери Результатом замера является среднее арифметическое значение уровней звукового давления на частотах от 160Гц до 1,5кГц включительно.
sl 2170, Это походу бразильцы, и чё то у них на марсе температуру датчик походу измеряет))
Тоесть датчик на лобовом и двери закрыты? 134 с фронта это очень круто:good:
От 160гц :wink:
:hi:Случайно нет фотографий как именно расположен датчик от калитки?
ну вот-же по моему еще Виталик Страдивари освещал это событие...
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
