Волга-Team Bass Aggressor-Alphard
Саратовские сварщики настолько суровы.... Да и от полуавтомата не такой заяц как от дуговой, за то можно еще и позагорать)))
смотря какой полуавтомат еще. бывает что не страшно, особенно если светло. а бывает как дуговая сварка фигачит, там без маски никак.
как машину варил свою, тоже без маски были. все норм
  • Ответов 732
И мост переброшен и полуоси меняные и рессор по 8 листов с каждой стороны).
Все поэтапно расскажу.
А за советы-большое спасибо, так как если я что то упустил, то переделать сейчас можно, пока сезон не начался-не так критично.
так же раз ты будешь ездить на дальняки на ней ,можешь заменить моторчик дворников на фордовский или от газели бизнес =)) Моторчик омывайки на ваговский) штатный почти не стреляет) ну и форсунки вольво))веерные) а то штатные омывают все только не стекло,хоть поправишь жиклеры через время сбиваются
Рулевую колонку с донора поставь она в 2х плоскостях регулируется =) плюс если ее воткнешь ,можно поставить переключатель дворников от газели бизнес,с изменением времени паузы прерывистого режима =)
Febi 37917 Разъем электропроводки
SWAG 30 93 0603 Насос стеклоомывателя
ну моторчик от газели если соберешься найдешь в педалях машин =)фордовский глянь на разборе) даже бу лучше нового штатного =D
форсунки с обогревом Volvo 31301827
30699651 Прокладка форсунки омывателя
Данные форсунки и моторчик можно поставить и на ваз =) лучше старвольта в разы)старвольт не пробивает обратный клапан ,а VAG без напруги =)
Toyota 85321-26020 Обратный клапан
Изменено пользователем YURBASS
Газ 3111 3rz-fe 471 Кузов)
Из музыки пока не чего =)
Когда происходила сборка задней ходовой части, из-за увеличенного размера рессор скобы крепления закручивались с большим натягом и оду гайку сорвало.... Дляменя это послужило сигналом к переделке креплений! Все было разобрано и вместо скоб с резьбой м10 было принято установить скобы с резьбой м16 от увеличенных рессор ГАЗЕЛИ!!! Да да, именно ГАЗЕЛИ)).
Но вся беда в том, что на Газели они квадратные.
Смотрите на ваш взгляд, что получилось-жду комментариев!
не забудь протянуть стремянки через км 500 еще раз) удивишься,но они почти не затянуты будут)и еще через 500 проверь))
Думал об этом, может по идее согнуть мост...
Но с другой стороны полуоси у волги толстые, массивные...
В край есть еще мост, обварю его заранее...:bolt:
Может и погнуть) у меня загнут был один чулок) прикол в том что мост у меня шире штатного 3110,благо есть запасной) но его надо будет перебрать на импортных подшипниках) и будет классный тихий мост =)
Когда светло-зайца не видно и в этом случае самое страшное...
Спасибо за советы!
Кстати хороший у тебя волгарь на аватарке!
Не такой случаем?
Спасибо за советы!
Не такой случаем?
Да такой) это чувака с клуба нашего =)
В Екб будешь с меня экскурсия по городу на ней)))
У нас такой в работе).
Дверные замки, как собственно и сами двери меняем на новое поколение:good:
Ну заодно чуть усиливаем конструктив самой двери.
Визуально после окраса заметно, что дверь усилена не будет:wink:
Ох и веселый будет сезон:yahoo::yahoo::yahoo:
о торпеду Н/О воткнул =)
Это примерка размеров).
Там нужно и трубу установить под торпеду и под обшивки выемки отметить.
Но торпеда мне нравится!!!
Коья а с боковым стеклом пассажирским такие же траблы как на эскалейде будут или бронированные? Я помню окно это тогда толпой держали чтобы из рамки не вылтело...
а я сидел на пассажирском месте возле этого самого окна, в то время когда оно чуть из двери не вылетело)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
торпеда реальная гуд на них =) можешь климат с нее поставить) более или менее хороший =) Кстати еще рули с кнопками управления аудиосистемой были) Обшивки дверей тоже от донора ставить будешь?
Вот что еще вспомнил)
И это...штатный ГЦС можно поменять на хендаевский,ток шток укоротить,и по крепежу дырки расточить)5 минут работы) и левая нога скажет тебе спасибо в городе в пробках)))
ну и стаб задний не видно на фотках прикрутил нет) для меньшей раскачки и кренов)
