Волга-Team Bass Aggressor-Alphard
  • Ответов 732
Я думаю найти один, но мощный.
Чтоб ампер 400-450 отдавал.
При таком раскладе меньше мороки с установкой, но если ставить 2 чуть слабее , они и надежнее будут, и греться меньше будут , ну и ток в итоге больший отдадут. Вот по цене сложно сказать, но думаю примерно одинаково будет.
Насколько я могу судить, 400-450а гены в ассортименте производителя это маркетинг, типа джек хаммера, который висит на цепях, на выставках. Для стабильной системы лучше брать пару 250-300а генераторов.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Наверное ваша правда.
С таким питанием я за рез средний спокоен, а исходя из того что есть пара 320х, пока лепить буду с них.
А вплане подвески что планируете делать или уже сделали?
Подвеска уже готова, но все по порядку.
Подвеску перекинь со 105й шаровую)
По подвеске, а точнее ее передней части:
Заменено все кроме пружин-они в норме.
Заменены-шаровые опоры, рулевая трапеция в сборе, сайлент блоки, подшипники ступиц, тормозные диски, тормозные суппорта, колодки, аммортизаторы, болты, гайки, шланги-ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Вам бы еще детали двигателя покрасить в какой нибудь интересный цвет.А то как то мрачно по сравнению с остальным
