ryabina-sv Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Есть идея попробывать засунуть две 8ки в зя под седушку тазика десятки в качестве фронтального саба. Получится ли это реализовать и стоит ли вообще овчинка выделки? Слушаю прогрессив и вокал транс. ЗЫ пробывал на форуме сандаун зарегиться пишет [#10120] Неверный ключ активации 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
Yap Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 не получится имхо, я пихал под сидуху ваз 2107 герцы 8" они меньше намного, и у семёрки под сиденьем места в 2 раза больше Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Yap не помнишь размеры ящика, примерно Вот размеры. Прикидывал линейкой вроде подходит. Да и объем им надо вроде небольшой. Модель Внешний диаметр Внутренний диаметр Установочная глубина SA-8 21.5 см 18.5 см 13.5 см 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Есть идея попробывать засунуть две 8ки в зя под седушку тазика десятки в качестве фронтального саба. Получится ли это реализовать и стоит ли вообще овчинка выделки? Слушаю прогрессив и вокал транс. ЗЫ пробывал на форуме сандаун зарегиться пишет ник тот же что и здесь? Если сам саб уместиш то фактического объема ему почти не надо - считай стакан под магнит и 5-6см за ним для вентиляции катушки. не знаю сколько под сиденьем места, но в компактые центральные консоли уже ставили Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Yap Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Yap не помнишь размеры ящика, примерно Вот размеры. Прикидывал линейкой вроде подходит. Да и объем им надо вроде небольшой. Модель Внешний диаметр Внутренний диаметр Установочная глубина SA-8 21.5 см 18.5 см 13.5 см ну у меня саб сморел в ноги и ящик в высоту 22 см и в ширину 30см, было около 10л. Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 ник тот же что и здесь? Если сам саб уместиш то фактического объема ему почти не надо - считай стакан под магнит и 5-6см за ним для вентиляции катушки. не знаю сколько под сиденьем места, но в компактые центральные консоли уже ставили Да, ник такой же. Скока литров навскидку? Попробую на днях вырезать из пенопласта корпус и запихать под седло. 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Да, ник такой же. Скока литров навскидку? Попробую на днях вырезать из пенопласта корпус и запихать под седло. 5-6 Ща, может Игорь найдет свободное время т выложит корус который они сделали в консоль между сидушками мерседеса slk Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 я делал ящик под сидение 10, не удобно DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Slavik(Omsk) Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 А как сидушку двигать?:unknown: Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
-=GD=- Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 [#10120] Неверный ключ активации Не может быть Ник ryabina-sv на Сандауне активирован правильно... Попробуй по этой ссылке зайти - http://sundownaudio.ru/forum/ По поводу вопроса Я кстати думал так в девятке сделать... Но не срослось... ИМХО, реализовать такое не реально, но в десятке сидушки выше... может и выйдет чего... но подвижности сидений наверное не сохранить... Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 А как сидушку двигать?:unknown: А для чего? Я свою как отодвинул 3 года назад, так и не двигаю, ток если не сплю в машине на рыбалке::new_russian:: Не может быть Ник ryabina-sv на Сандауне активирован правильно... Попробуй по этой ссылке зайти - http://sundownaudio.ru/forum/ С мыла по ссылке перехожу к активации, выдает ошибку. Но по нику зашел. Спасибо, так бы ждал чуда 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Может кстати седушки будут подвижны. Десятые же двигаются по касательной вверх и ничего мешать не будет. Но это все будет проверено и испытано с помощью пенопласта 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
-=GD=- Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 ... С мыла по ссылке перехожу к активации, выдает ошибку. Но по нику зашел. Спасибо, так бы ждал чуда почему-то многие хотят проити активацию дважды и более раз И ругаются на выскакившие ошибки при этом... А SA-8 у тебя в наличии? Примерял? Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Неа, я тока все планирую.... Есть посадочные размеры и примерный литраж корпуса, можно сделать макет. Если не влезут, то я лучше десятку возьму или две, но после того как с фронтом до конца разберусь, а там поди и машину продам и другую куплю где место под седлом больше, а то багажник нужен 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Если салазки на сиденьях штатные, по сделать корпуса нет проблемм... Ссылка на комментарий
