Кажизь саб спалил
DempFer_Irkutsk
дело было вечером-делать было есть чего! саб JBL-GT-5-15 номинал 300 ватт, 4 Ом катушка, моноблок под него длс мад 11. на 4 Ом = 400 ват. Н у короче все подключил, и все правильно подключил. услил был выкручен по мощности на 1/3. Все остальное на середине. и вот от 20 минут игры запах он зараза такая, чеговот это ему надо было! играл сначала ну просто замечательно, даже удивился, что от 300 ват такое можно ожидать. толи нифига там не 300, а 150 пади. усил даже не нагрелся, а вот катушка саба теплая была зараза на ощупь, и короче я рассториился, ну очень расстроился, что аж злой такой. есть у кого мысли по этой ситуации? ну саб то еще играет вроде. выключил, жив он еще? как определить, мож просто пока запах так чуть чуть? еслиб пробил то перестал играть то вообще!!! ? не понимаю, кому и чего не хватило, ну или перехватило!
а до мад 11, стоял блаупакт гто470, у того чет номинал 100 ват что ли, и играло все замечательно, ток усил грелся, в пределах нормы.
Изменено пользователем DempFer_Irkutsk
  • Ответов 57
Мистика какаето..и кому чего там нехватило...:shok:
не саба не фронта
2*RF T1001bd+ RF T8002+ RF T8004
по теме...питалово какое?акум?Повонял еще не умер, ты бассбуст походу тоже накрутил, если да то выкручивай его в ноль..Унас от мада 11 в полгейна у пацанов аш эрка 15 воняла)Питалово у енгго было 8га, и акум стандартный 45ач, сменили на варту 62, питалово пв50-и запело, запах прошел:biggrin:
не саба не фронта
  bassgenerator сказал:
По питанию ситуация такая, протянут КГ-50 + и - на аккум. пред на +, в багажнике из меди распреды сделаны, скок ампер аккум често не знаю даже, чет поп поводу него не замарачивался, пока,! думал на первое время хватит. делал вообще пробное включение и вот ! не ужели саб слабенький такой оказался. но поет цука классно. завтра включу послушаю его. мож и не разыгрался еще. он новый совсем. а я ему мад 11. :sorry:
запах не страшно. Главное чо дыма небыло:good:
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
  Энергетик сказал:
Я когда то так тоже думал :rofl2: Хотя JBL достаточно надежный саб......
Был у мя JT5-12, 275 в номинале, я ему 300-350 вт. вваливал, и ниче живой есчо)))
Была есче иволга 12C - сцуко а не саб))) Спалил я его аш бегом.... Сначало запах мерзкий, паленый, потом моща пропала и стал звеленчать..... С дуру разломал его а тама с катухи слетела обмотка и вся сцуко поплавилась....
У меня было две причины:
1) Очень жесткий клип усилителя.....
2) Очень большой ход диффузора на частоте 40 герц без нагрузки.....короб был банд-пасс играл от 45 герц и выше..... Поставил в этот короб JT5-12 и до си играет
Так что как бы это печально не звучало, но скорее всего саб пахнет перемоткой :sorry:
Изменено пользователем ВовчеГ
Как то вот он еще интересно играет,назад его тянет при игре, это почему интересно)
  DempFer_Irkutsk сказал:
полярность смени, но это-не проблема реж низы ему убирай буст ставь хороший акб померь просадку. я усилок так длс а6 спалил плохим акб!
  ВовчеГ сказал:
В бандпасе дин нагружен закрытой камерой. Поэтому ход маленький остается даже ниже настройки
Чуйка то высокая и сабу свойствено умерать ты на него польше мощи подай ))) что умер от веселья ))) ты бы к нему киловата три бы подал ))))
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
  lesorub23rus сказал:
Да если бы, про банд-пасс 6-ого порядка же наверняка слышали?) Саб на 120 литров общего объема и двумя щелевыми фазиками)))
  NIGHTMARE сказал:
кроче померил напругу на акб 13.8 в, затем мерю на входах усилителя 13.7, далее врубаем усил и и гуляет до 13.0 , это вот чего!? называется офигенная просадка??? А стоит кг-50, потом распреды из меди и по кг25 по пол метра. и я так понимаю напряжение не должно гулять на входе усила? должно стоять ровно??? клемма на "-" заменена на даксовскую,, а "+" по4ка родная стоит, и не как не могу посмотреть акб амперы его) забываю! но не много там, обычный акум. и еще когда ключи из зажигания вынимаю в сабе происходит хлопок цука не приятный, зараза, что за ерунда такая.
Не парь голову у меня Эрка Воняла около 2х недель ... и всёравно вваливал ей как только со светофора тронусь... не страшно если не сильно ...
Дыма не было и это главное ... А по поводу саба ЖБЛ бояться маЩи пока не перемотаеш её по человечески не будет у тебя уверенности в том что катуха слетит с него
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
13,8 я надеюсь с генератором меряли?)))
13 - это нормальное напряжение... практически идеал)))
Щелчок скорее всего из-за выключения магнитолы, сделайте дистанционное выключение усилителя магнитолой....
