ВТОРОЙ АКБ
  • Ответов 80
Всетаки я считаю что в нашем случае нужно выбирать 2 одинаковых АКБ можно и разные ,но развязку делать диодами.И во время пуска стартера что бы доп АКБ отключался.
Каждый решает сам...
я решил что под капотом мне нужна батарейка 90 А, а в багажнике мне хватит и 40.... (т.к. есть всё же ещё семейный бюджет:smile:) и кинул хороший кабель между ними, что бы он выдержал ВСЁ! :biggrin: Что бы не морочиться ни какими реле и диодами, которые ни как не улучшат токо-проводимости и добавят гемору при прокладке и возможно при эксплуатации...
В общем я понел так если сила казу впоймает то провода остануться а вот с машиной что будет не известно.
не ставь второй!! лишний гемор!! провода,преды и т.п
пользы не какой! только разряжаться будет!!
и выкинь музыку!!!!только шум от неё и гену только мучаешь
))))))WTF!&:mic29:
Тыт все мадерые установщики,подскажите какое будет напряжение при подключении 2х акбы с разными напряжениями, допустим 1й-12,3вольта а другой 12,8 вольт?
подключай... ничего страшного... серовно на заведенной машине будет больше 13...
Team Bitcoin Bassclub
А если Генератор выдает 80 А. он же не сможет полностью зарядить 63 под капотом и 55 в багажнике. не понимаю просто
Сможет 100%! Если музыку качать не будешь! А если сильные уси, то не сможет! Проверено на своём авто!
Если брать 10й гену то он выдает 80А при при 13 В и 6000 мин–1,ну учитавая передаточное отношения двиг-гена то это 2500об двигателя.
ну я не мудрёный)) и не установщик...:biggrin:
при подключении в паралель двух АКБ, напруга уровняется... сколько будет, это х.з., зависит так же от ёмкости обоих АКБ, одно сказать можно точно, напруга будет не меньше 12 и не больше 12,8...:smile:
PS Я бы конечно не стал ставить АКБ на машину с 12Вольтами...:biggrin:
если 2 в параллель и с разными напряжениями, будет наибольшее, если разница несущественна, а если разница большая будет перетекать ток с одного на другой
это без нагрузки
ИМХО у меня стоит под капотам оптима55 в паралель в богажнике одисей 2250 и все робит гена 80ампер,правда подзарежаю изредка акумы и все
AQ20+2*DD9512
ну на лето то нормально а вот зимой каждый день придется )))
