savaarm Опубликовано 22 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Андрюха может, Андрюха может, Все что угодно. С одной двенахи, двух пятнах и головы давить!:good: P.S. пожалуйста перестаньте обсуждать здесь у каво пися больше и дороже. Давайте следить за инсталом и задавать конструктивные вопросы. Вот меня например интересует как получается 19 кил чистого сигнала, а точнее как определять клип с помощью токовых клещей, какие есть зависимости и т.д. Думаю это не секрет:blush: :splbox: Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Андрюха может, Андрюха может, Все что угодно. С одной двенахи, двух пятнах и головы давить!:good: P.S. пожалуйста перестаньте обсуждать здесь у каво пися больше и дороже. Давайте следить за инсталом и задавать конструктивные вопросы. Вот меня например интересует как получается 19 кил чистого сигнала, а точнее как определять клип с помощью токовых клещей, какие есть зависимости и т.д. Думаю это не секрет:blush: Клип клещами не определить, только экспериментально. Я вот лично знаю, что при 9-10 вольтах клип наступает в районе 80 вольт с одного уся или 160 вольт с моста. А так как у меня 130, то запас еще есть. По току запаса практически не осталось. Еще чуть чуть и будет защита. Странно что каждый усь в отдельности включать, то защита не срабатывает даже на 116 амперах, в мосту начинает срабатывать в районе 100 ампер. А когда два моста, то защита срабатывает при 75-80 амперах. Этой закономерности я не понял. Кстати, на финале прошлого года я снимал больше 20 кил, ближе к 21. Просад тогда уже был на грани, меньше 9 вольт. Уси выключатся при 8,5 вольтах. С хорошим генератором, думаю можно кила 23-24 снять, у меня пока штатный. Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 22 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Клип клещами не определить, только экспериментально. Я вот лично знаю, что при 9-10 вольтах клип наступает в районе 80 вольт с одного уся или 160 вольт с моста. А так как у меня 130, то запас еще есть. По току запаса практически не осталось. Еще чуть чуть и будет защита. Странно что каждый усь в отдельности включать, то защита не срабатывает даже на 116 амперах, в мосту начинает срабатывать в районе 100 ампер. А когда два моста, то защита срабатывает при 75-80 амперах. Этой закономерности я не понял. Кстати, на финале прошлого года я снимал больше 20 кил, ближе к 21. Просад тогда уже был на грани, меньше 9 вольт. Уси выключатся при 8,5 вольтах. С хорошим генератором, думаю можно кила 23-24 снять, у меня пока штатный. рез конечно крут:good: но с мощностью что-то не то, не способны 2 хавкера столько отдать, если прикинуть с кпд то вообще запредельные значения получаются. где то в измерениях закрался казус. скорее всего идет сильный фазовый сдвиг и действующее значение мощности значительно ниже чем пики на приборах. плюс пики могут определятся в разный момент времини от нагрева катушки. можно оценить мощность исключив фазовый сдвиг, для этого подключив резистивный эквивалент нагрузки. Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 рез конечно крут:good: но с мощностью что-то не то, не способны 2 хавкера столько отдать, если прикинуть с кпд то вообще запредельные значения получаются. где то в измерениях закрался казус. скорее всего идет сильный фазовый сдвиг и действующее значение мощности значительно ниже чем пики на приборах. плюс пики могут определятся в разный момент времини от нагрева катушки. можно оценить мощность исключив фазовый сдвиг, для этого подключив резистивный эквивалент нагрузки. Ну скорее всего может дело и в фазовом сдвиге, но в 99 процентах случаев и на соревеах и в гараже мощность измеряют обычными клещами и вольтметром, без учета фазовых сдвигов. И соответственно сравнивают ее между собой в таком виде. Эквивалент мощности на резисторе мало кому интересен, никто этим не будет заморачиваться. А твой усилитель, Андрей, измеряет мощность с учетом фазового сдвига? Если так, насколько разнятся показания в реальной боевой системе с мультиком и клещами? Твои парни такой эксперимент не проводили? Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 23 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Ну скорее всего может дело и в фазовом сдвиге, но в 99 процентах случаев и на соревеах и в гараже мощность измеряют обычными клещами и вольтметром, без учета фазовых сдвигов. И соответственно сравнивают ее между собой в таком виде. Эквивалент мощности на резисторе мало кому интересен, никто этим не будет заморачиваться. А твой усилитель, Андрей, измеряет мощность с учетом фазового сдвига? Если так, насколько разнятся показания в реальной боевой системе с мультиком и клещами? Твои парни такой эксперимент не проводили? да что касается способов измерения и способности усей отдать такую мощность вопросов нет, все верно, дело в том что обычно показания более близки к реальности (моще которую в состоянии отдать акб), а в данном случае, вероятно особенность этих сабов вносить существенный фазовый сдвиг, в результате чего часть мощности летит обратно из саба в усилитель, по этому и цифры замера никак не вписываются в реальные возможности акб. я предполагаю, что если померить потребление от акб (через шунт) то кпд усей окажется близким или даже более 100% )) что касается квазара, тут я за него речь не веду. он измеряет так же без учета фазового сдвига. можно сделать с учетом, но это еще сложный софт, отладка, калибровка, а на практике это никто не оценит. Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 3 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Чет тишина... А потом 159+? Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Чет тишина... А потом 159+? Ну надпись вашу 159+ на стекле пока не стираю, буду стараться догнать до этого уровня Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 На финале амт показал 158,66. Короб был запилен за день до соревнований, на 315 трубе. Дома было чуть больше - 158,9 - не довез. Пилим дальше! Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 13 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 lesorub23rus, Поздравляю!!!:greeting: RB20 Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 14 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Андрей, поздравляю с шикарным резом, это просто космос с багажника обычной повседневной тачки ниже 60гц, готовся к дбдрагу, думаю 159 преодалеешь:good: SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Андрей, поздравляю с шикарным резом, это просто космос с багажника обычной повседневной тачки ниже 60гц, готовся к дбдрагу, думаю 159 преодалеешь:good: Будем пилить! Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) Почти два года назад был показан максимальный официальный результат 158,8 (дома максимально видел 159) Система была перенесена в другой автомобиль. Продолжение здесь: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=1750130#post1750130 Изменено 18 июня, 2017 пользователем Nastradamus Ссылка на комментарий
