hellayax Опубликовано 1 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Всем привет!:hi: Решил выложить и свой повседнев) Всякое разное уже в ней побывало: и комплект от альпана G, и эрка в лабиринте) И неудачное ФИ на двух гладенах SQL Extrim) Теперь решил немного вложится и собрать ту систему что давно хотел) И так по порядку... ::bb::Машина: VW Passat 2001 года 2.8L 200 л.с. атмо 4х4 полный привод. :gamer:ГУ: Alpine 195 BT :bomb:Фронт: Мидбас - 2 пары Hertz SPL Show 200.1L, середина - пара Hertz SPL Show 200.1, ВЧ куполные HT25 и рупорные ST25. На мидбасы Pride 300/2, на СЧ и ВЧ JL audio 300/4. ::hair::Сабовое звено: Две пятнахи Pride UFO415 1.4+1.4 и усилитель Pride 10к в 0.35 ома :amper:Питание: Генератор DC power XP270 14.8В, под капотом Exide AGM 75Ач, в багажнике литиевая секция 850Ач. Проводка медная 70 квадратов 1 протяжка (в планах добавить еще 1) обжата гидравлическими пресс -клещами в наконечники. Межблоки Gladen. Главная фишка солнечная батарея в люке))) Остужает салон когда машина стоит заглушенная на солнце) В планах добавить от неё модуль для зарядка акумов, что бы меньше заряжать от генератора) Сперва был установлен генератор DC power XP270 Что бы добраться до генератора пришлось потрудится)) Заодно заменил все ролики ремни, помпы, жидкости и тд) Зашумлен багажник, не до конца еще вибрухой STP Bomb 4мм в 2-3 слоя c ребрами жесткости на больших плоских поверхностях. так же был укатан потолок в 3-4 слоя бомбой) Люк уже порядком поднадоел буду его заклеивать...:peel3: Установил литиевы акумчики в нишу запаски. ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Пока соединил 1 перемычкой из клем 95 квадратов в толстой термоусадке Ключ изолирован, что бы нечаянно не испарился) Напряжение заглушенной машины Обшивки почти готовы, осталась обтяжка кожей. Зашумил двери виброй STP премиум 4 мм в 3 слоя железо двери и в 1 слой железную карту под обшивкой. Тщательно промыл ацетоном и спиртом. Примерил обшивки) Задние двери укатал тоже на совесть. Дальше планирую проложить проводку для фронта, переложить RCA, добавить протяжку из под капота 70кв. Корпус для сабов буду собирать в багажнике из полеэфирки. Оформление сабов планирую экспопорт с раскрывами тоже из смолы. Настрока планируется в районе 32 гц что бы играло почти любую музыку. Машина повседневная и все сиденья на месте, салон останется сток кроме передних обшивок. Продолжение следует ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
Sparco52 Опубликовано 1 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Машина-мечта(только универсалы люблю)Комплектация жирная с солнечной батареей. Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 1 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 А зачем МИДы с сч в одном объеме? По хорошему сч нужно отдельно объем делать (или он есть и я не внимательно рассмотрел?) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 А зачем МИДы с сч в одном объеме? По хорошему сч нужно отдельно объем делать (или он есть и я не внимательно рассмотрел?) На фото еще этого нет но они будут в раздельных в закрытых объемах и сч и мидбас, забыл просто указать в теме, пока еще это не доделал:) ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 1 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Лютый подход) Интересно) RB20 Ссылка на комментарий
EP3 Опубликовано 1 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Ах вот чем ты сегодня в гараже занимался - ништяки фоткал Надеюсь подъеду как-нить :music: 160.5@35 Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 1 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Классный пасс!!!у меня такойже,только турбодизельный универсал в каком месте силу из под капота тянул? проводку люка лучше не трогай,она завязана с блоком комфорта. миды будут на объем двери? Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Классный пасс!!!у меня такойже,только турбодизельный универсал в каком месте силу из под капота тянул? проводку люка лучше не трогай,она завязана с блоком комфорта. миды будут на объем двери? Провода рядом с кондеем протянуты давно ложил на скорую руку. Надо вот перекладывать и добавлять протяжку. Провода люка постараюсь сохранить что бы не нарушить блок комфорта, но механизм весь разберу, он гремит уже на 146 дб прям над ухом громче саба))) останется только люк в крыше на клею, и поперечные крепления что бы не только клей держал, а сверху всё это дело STP бомб в 2 -3 слоя хорошо прокатаю. ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 1 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Где кондей не безопасно,там слишком мало места,вторая протяжка туда уже не влезет. Через блок с мозгами,который слева под жабо, самый верный вариант. Миды будут на объем двери,или на пространство между обшивой и щитом?петли как поживают? Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Где кондей не безопасно,там слишком мало места,вторая протяжка туда уже не влезет. Через блок с мозгами,который слева под жабо, самый верный вариант. Миды будут на объем двери,или на пространство между обшивой и щитом?петли как поживают? пока без обшивок петли нормально, но дверь уже тяжелая)))через мозги проблематичнее тянуть, там где кондей проще, можно хоть 4 протяжки просунуть. Миды и СЧ будут в в своих объемах играть из полиэфирки. ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Вырезал подлокотник и установил рамку из фанеры к которой буду прикручивать съемный порт. Переложил провода в багажнике и зашумил его до конца в 3 слоя стпхой. ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
Mbank Опубликовано 2 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 крутой прес, крутое музло. ищу любую работу Ссылка на комментарий
mirage 983 Опубликовано 2 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А есть фото установленного генератора? И как сцепа поживает? Digital Designs Russian Competition Team [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А есть фото установленного генератора? И как сцепа поживает? Фотки установленного гены нет, из под капота его практически не видно, крепление пришлось совсем немного доработать путем наращивания стальной пластиной 10 мм. По плоскости выставил ровно и натяжка прекрасная, при полной нагрузке не никаких проблем. Сцепа в смысле сцепление?) Если да что с ним те так должно быть?) ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
