Team Kicx Russia - Реальное Купэ #БУРЕНКА
Может стоит покумекать, как подпереть шумку на потолке без профиля и фанеры...отвалится на сильной жаре как пить дать!
Распорка на лоб будет?
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  • Ответов 390
Да почему же Женек, ну там 3 слоя, притом уложено кусками квадратиками 20 на 25, первичный слой подпирается родным профилем , подсовывали под него. Да хотел родной потолок такто на место перетянутый воткнуть. Распорка да конечно будет. Вроде у Стаса Пефти и шумка держиться, хотя он накидал точно больше, да и распорка обычная лоб держит, да и рез у него за 160+, о чем мне приходиться только мечтать пока.
Team Kicx !
Добавлен пост №8 ! Траффик
Оффтоп
Подкапотка!
Перед тем как заняться установкой генератора, решил параллельно навести в движке порядок, заменить все ролики, ремни и навести порядок, так как машина практически не ездит уже давно это требовалось сделать. как говориться чтобы потом не лазить и голова не болела. Поменял практически все расходники, ремешки, ролики, сальники, помпу, и всякие мелочи, тряхнули подвеску, тормоза. Где что требовалось заменить все поменяли.
Так же в это время думал что придумать с задней подвеской и весом который ляжет на нее в бедующем. Подвеска на машине стоит винтовая и была мысль внедрить в задние амортизаторы пружины усиленные от 11-ой предварительно изготовив под больее широкую пружину новые регулировочные гайки-опору пружины. Но потом пообщавшись с людьми которые шарят в этих делах, мне сказали не морочиться, что винты у меня хорошие , ABT technic вроде, и что пружина там пусть и уже , но виток идет чаще, тем самым она ничем не хуже от 11-ой, и предварительный вес в 400 кг не создаст никаких проблем, ну что же будем надеяться. А вообще винты классная тема, задрал заднюю часть повыше и начал закидывать, в концовке отрегулируем насколько можно авто вниз, ибо у нас такой чудный заезд в студию что приходиться подстраиваться под него. Вот пару видосов после установки порогов, которые в итоге пришлось всеровно подрезать на 2 см из-за чертового выезда :mad1:
Ну вот вроде разобрались с движком, можно ставить генератор, и опять проблема, хоть генератор и подходит под наши крепления на ВАЗ, но у меня стоит классная штука под названием ресивер, будь он неладен :mad1: и конечно же при первых прикидках генератор сверху четко уперся в патрубок ресивера. Ох пришлось помучаться с креплением, подрезая и подгоняя его, в добавок там еще стоит чудный ГУР, и ставить -снимать -примерять генератор ну просто "удовольствие". В итоге после долгих манипуляций с кронштейном, генератор поставили на место, ноооо....плюсовой болт оказался прямо напротив радиатора, притом буквально в 0.5-1 см от шва радиатора. Ладно бы фиг с ним с монтажом проводов, но было ястно что двигатель на подушках всеравно имеет ход, и однозначно плюсовой болт достал бы до радиатора со всеми вытекающими в виде кз, дырки и антифриза. Недолго радовались, что делать снимаем в обратку, осматриваем внимательно генератор, и слава инженерам ДЦ сделав крышки корпуса с креплениями равноудаленными друг от друга, тем самым можно закрепить крышку/корпус в нужном нам положении. Разбираем и делаем - скидываем шкив, раскручиваем 4 болта стягивающих две части корпуса, меняем положение, собираем, ставим !
Первоначальное положение :mad1:
Ставим обратно , выдыхаем, наконецто что нужно, но ресивер еще потом не раз напоминал о себе при монтаже проводов.
DC Power Special Elite Edition Custom Turbo 400+ )))))))
Проверяем все четко
Приступил к обдумыванию как удобнее сделать/расположить дистрибьютер питания/проводки под капотом. Кроме ниши слева больше места практически нигде нет, но там живет бачок ГУРа, с ним решаем просто, удлиняем трубки и переносим его в другое место где верхнее крепление опоры двигателя и закрепляем его там. (фото залью позже, куда то делось ). Ниша свободна начинаем лепить двухярусную конструкцию-дистрибьютор.
Вот кстати на фото видно где бачок ГУРА, примерка
Окончательный вид, с генератора на шину приходит по 2 плюса и минуса, далее через преды на протяжки до дистрибьютора в багажнике . Тем самым получается прямая линия от генератора на питание лития и системы в обход штатного АКБ, а не через него. Он у нас остается на питание системы авто. Также при желании с помощью тех же медных пластин, можно убрать преды и соединить шинами/перемычками и качать на все деньги ))))
В окончании верхний ярус где плюсы будет закрывать оркстекло с логотипом команды и проведена подсветочка.
Ну и так как лимит мой на первой странице исчерпан, продолжение пойдет с поста № 94 и с самой коробки-домика для сабов, ну и в завершение наверно приоткроем тайну той неведомой конструкции которая будет :hi:
Собственно вот какая задумка ::hair::
Team Kicx !
Просто в памяти всплыло множество машин у которых все поотваливалось с потолка, ибо клей самого первого слоя размягчается при нагреве, а масса всех последующих слоев неприклонно тянет все это вниз-гравитация, мать ее:biggrin:
Ну не отвалится и слава Богу)))
TEAM-HEAVY SOUND
Ага, тоже слежу :hi:, очень занятная тема, с подробным описанием, коего не хватает в темах большинства подобных инсталляций:good:
почему то мне такая задумка напомнила ... http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=105492&page=2
Ну не совсем так, там БП 4 у Димки насколько помню там порта нету, притом что удивительно там у него тоже беда с обьемом, и соотношение помоему 1 к 1 не выше, и при этом басс очень очень мягкий был и низы кайфанские.
У меня тут получается последовательный БП 6 типо, но соттношение гдето 1 к 1, вообщем проще это называть ФИ гроб с отделенным багажником :biggrin:
Team Kicx !
Если цель получить много ветра, то я бы смотрел в сторону бп4. бп6 и бп4 работают обсолютно по разному. Я бы даже сказал с точностью до наоборот)))
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Ага а у тебя прям штиль в тачке :biggrin:
Да попробуем так, а потом если че другую крышку пилим, выкидываем съемный порт и получаем БП 4 :smile:
Вов если не сикрет ты же порт ужимал у себя я так думаю, на каком сечении и настройке в итоге остановился :hi: спс если напишешь:drinks:
п.с. я про камеру первую, менньшую у тебя где сабы
Team Kicx !
Вован, ты же наверняка видел это...
4*15", 160+ и море ветра)))
Думаю примерно такого эффекта Антоха и хочет в итоге...
Но я согласен, что в небольшой машине с небольшим объемом, имея много сабов не большого калибра, лучше делать БП-4, ИМХО.
Изменено пользователем unrea|EVGEN
TEAM-HEAVY SOUND
Пробовал ужимать, рез падает... длинна осталась прежней, как была настройка 30 герц примерно так и осталась.
Да Жень именно так, притом учитывая гроб с Калины и рез, грубо тут еще все отделено и воздуху и давлению некуда сваливать как кроме в затылок и переднюю часть авто.
Ну и по БП 4 , у меня соотношение хреноватое с объемом, надо хотя бы 1 к 2 , ну и начинает он дуть в крайних положения ручки волюмэ, а пока под сраку не дал сабам, нет ни ветра ни звука. Хотя вон Нива с Казахстана там парни вобще 12 сабов ушли на 16 в БП4 , по сути соотношения нету даже 1 к 1 , но ведь давит ::hair::
Вообщем пока не попробуешь не поймешь, в любом случае Фи круче ЗЯ :biggrin:
п.с. Вова ты забыл написать сечение в квадратах :blush::sarcastic: Мне просто сопоставить соотношение с твоими 18-хами, промахнулся ли я:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем rea|AHTOXA
Team Kicx !
Ну посмотрим что получится у тебя...просто надо аккуратнее при запуске, прошки сабы хорошие конечно за свои деньги, но слабых мест у них хватает, особенно шайбы, которые надо долго мять, прежде чем вывести сабы на хороший ход.
Я вон сам помнишь, в калине в первый же вечер запуска набалтывал от души-в итоге на половине сабов вдоль подводилок трещины на шайбах, погорячился сам знаю.
Ну и моторчики у про серии слабенькие шибко, в БП надо аккуратнее с ними:smile:
Когда запуск планируешь?
TEAM-HEAVY SOUND
