Саб в пределах 30 тысяч
Не самый распространенный саб, поэтому я ничего не скажу). Может кто-то знаком с ним.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
но у бб резонанс около 30 и дикий ход, я с трудом понимаю как их можно реализовать на 40 гц с приличной полкой
если не прав - поправьте
Выбирай из прайдов с алюминиевой катухой, будет играть всё как надо, а уж приличная полка зависит от твоего оформления в 1 очередь.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
алюминий на повседнев?
впервые слышу
почему алюминь?
Люминь легче= резонансная выше= то что тебе нужно...
вот что я нашёл на просторах бассклуба
Медь - более эффективный проводник, способный пропустить больший ток при меньшей площади сечения провода. Алюминию требуется бОльшая площадь сечения для той же проводимости, но его вес ниже.
Необходимость в бОльшей площади сечения алюминиевого провода выливается в увеличение высоты намотки - увеличивается ход. Это полезно для SPL систем и для повседневных систем, где ход важнее всего прочего. Более длинная намотка сохраняет бОльшее число витков в зазоре на величине хода, близкой к пиковой.
Но алюминиевая намотка толстым проводом далеко не так эффективна, как медная, но проводом тоньше. Медная намотка позволяет получать больше витков в зазоре не только при пиковом ходе, но и на любом другом. Потому, правильно созданная система всегда будет более эффективна именно с медной катушкой, как в плане качества звука, так и в плане музыкальной громкости.
SwimBoy, ну тебе же люди вроде советуют, советуют... Поражают такие товарищи, которые как бэ за советом пришли, а делают вид, что знают столько, что и совет не нужен? Накуя тогда спрашивать? Ты даже не написал, что за усилитель у тебя там 1700 ватт будет лить, может киксом хочешь быстрый качественный бас искать?)) ну возьми ты хоть два BB-12 хоть SQ 3.112x2 - если руки откуда надо, то будут они тебе играть как надо и 1700 им без клиппа не 15 минут вливать а полдня можно, лишь бы питание не подвело, о котором, к слову, тоже ничего не сказано. А ванговать тут не умеют
В мыслях об эстрадке...
Какие нахрен ББ на клуб?:) Вы чего там курите:) Низы их стихия в большей степени:)
ТС, ставь пару DD712 (как раз в твой бюджет). Либо штуки 3 или 4 - DD610
Раз уж начал — побеждай.
Не, ну там и негры были озвучены в начале, не только клуб)) может он размеренный дипчик слушает а не транс, там нормально бэбэхи справятся))
ЗЫ Про 712 забыл, тоже в тему. Еще можно Cadence s2w10 x 3шт, тож классно лабать будут и клуб и негров)). Да много чего в тему)) дело вкуса/религии
усилитель аудиопайп 1800
вот тест из этой же серии уся, но который по заявке отдаёт не 1800 а 1500
а про негров я сказал как про приятный бонус, если он возможен
и они будут никак не ниже 36
то есть 38-46 в основном
Выше куча вариантов, выбирай любой.
P.S. SQ железо вам тут вряд ли кто посоветует, даже если захочет.
Скажу, с чем сталкивался лично. Слушал бб серию... Динамики поразили... Очень живучие просад видел до 9.8В, но играли без запаха (правда дело было зимой, сразу уточню). По звуку не понравились, субъективно - неплохой вариант для негров ниже 35 Гц, под клуб я бы их себе не поставил.
Слушал SQ 400ой серии (являюсь обладателем 412), Саб порадовал, ожидания оправдал. Из плюсов: катушка 4", 3 пары (если не ошибаюсь) центрирующих шайб, которые и сдерживают дин от превышения (при чём очень удачно), намотка из алюминия. По звуку лучше, чем бб. Клипп терпит, мощу держит. В правильном и грамотном оформлении играет замечательно. Из минусов - саб короткоходный, что тут ни говори. Ниже 35 Гц не стоит ждать чего-то умопомрачительного, но тем не менее динамик достойно с ними (низами) справляется. Идеально подходит для игры на верхах и соревнований, цифры можно показать замечательные. Под клуб и высоких негров предпочёл бы поставить его.
Оценку хотел дать субъективную, не навязчивую, в меру возможности - независимую. Надеюсь, что получилось :hi:
Да кто сказал, что пара бб-12 клуб не отыграет? А на мощу им вообще ***. У меня от прайда 4к в 0,5 ома за 5-6 нигерских треков оставались холодными, аккумы подсаживались, а они все холодные. В фи бас на клубе и правда размытый (с настройкой 28:biggrin:), выше 50 сильный спад. Но в рупоре эти дины покажут четкий, рельефный, артикулированный бас. Настройка рупора была 33-34. С 30 до 55 гц неравномерность ачх не превышала 3 дб, что вполне нормально. А выше постепенный спад. Никакой локализации и гула, как в фи на клубе не было. Единственный минус это требуется очень много места.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
а у меня литров 110 наберётся максимум
но если сделать скошеную стенку то под 140 будет
