Jl ки 13w7 в низкоом
  • Ответов 99
  алебастер96 сказал:
Все благодарю, пошел делать))))
Отпишись потом че вышло в итоге, ну и можно видосик или фото. У самого шас РФ 40001 в ремонт поедет, и думаю надо пару Желе насуетить :nyam2:
Team Kicx !
У тебя же в 1.5 ома им на пару летит в районе 3.5 кВт)))ты не замерялся сколько дБ они дают?
Jvc sh1000+Jl 13w7+Memphis mojo1.4000
  rea|AHTOXA сказал:
Получилось просто ::hair::, поездил-погремел, еманарот простая перекоммутация дает такой эффект, гейн меньше половины и то уже на делении 27-28(гу алпайн) сабы выходят на неплохой ход и флекс нехилый всего железного организма 2112, но столкнулся с нехваткой питания, мысли такие, что в багажнике стоит плоский хавк на 125а и по ходу ему не здоровится, да и старый он, емкость уже не держит, нужный ток не отдает, вообщем просадки как и предполагал до 10,2в и в этот момент уже самый низ он недоигрывает, басс просто пропадает и катушки начинают пованивать, хотя лампа клипа на регуляторе не горит(даже не моргает), хотя при подключении в 1,5 ома лампа изредка, но помаргивала при вваливе, буду решать с питанием
Штатка:sad:
  Neilen сказал:
Вряд-ли там столько прилетит в 3.5квт, тем более я свои мотал сабы(оба) медью, ремонтировал у нас в екб хороший мастер, старались не уйти сильно от заводских ттх, на выходе получилось, что все катушки имеют сопротивлении в 1,7ом, мультик не врет ибо им-же мерил до ремонта, тогда он показывал 1.4ом, играет все так-же сочно, мясисто, вообщем я разницы до и после ремонта не увидел как и многие другие, может мощи с медным мотором переварят))))) ну и отвлекся я, по факту там не 1,5 коммутация а все 2, это величина не постоянная ведь, с учетом подьема импа там все 3ха, вот и получается, ч то усь отдает фиг да маленько, но теория-теорией, но маслает желейки так, что шуба заворачивается и это при гейне в чуть больше половины, но там я спокойно слушал музыку и до 30 делений на ручке громкости, а в низкоом просто все в тачке разносит, дальше 27 громкостью не так и не докрутил, да и просады дикие
Изменено пользователем алебастер96
Штатка:sad:
  rea|AHTOXA сказал:
Видос будет, но уже теперь работать надо над питанием, потом у парней в боксе снимем небольшой обзор с замером на хороший прибор)))))))
Штатка:sad:
  алебастер96 сказал:
А сколько протяжек у тебя +и - от аккума???
  Neilen сказал:
Между акб по одной кг50, в багажнике разводка осуществлена от акб хавка уже пв6-3 50, хороший кабелек, хороший процент содержания меди, гнется, я чет грешу на акб, дело не в том, что его физически мало, имхуется мне, что он просто сдох, выражается это только при больших токах, ибо просад как-то резко с 13вольт сваливается до 11 одним скачком, как будто одна банка в акб отваливается, и структура баса резко меняется, сейчас подищем альтернативу и сделаем рокировку акб, чтоб понимать, что проблема в нем, а не в другом
Штатка:sad:
  sl 2170 сказал:
буду завтра цеплять рф2500бдцп на 2 13w7, надеюсь хватит им:biggrin:
вот это будет тема, катухи последовательно сабы в параллель, только питанием обеспечить. Что за короб будет?
  sl 2170 сказал:
мажор :biggrin:
Team Kicx !
  mix_up сказал:
Ищи рокфорд т2500 -2шт мостом
надо было квазар предложить, больше спасибок бы насобирал)))))))))))))) а так был вариант брать рокки, но не стал, свет клином на нем сошелся чтоли, играет мясисто за счет низкого демп.факт, тема обоссана тыщу раз, нет как такового чуткого контроля за подвигой, диф болтает как гамно, оттуда и мнение в его жирности воспроизведение низов, надо создателям КВАЗАРА подсказать идею от которого продажи просто улетят в небеса, придумать и поставить регулируемый ДФ крутилкой со шкалой "РОККИ-НЕ РОККИ-ВООБЩЕ НЕ РОККИ", захотел четкий хлесткий басочек-на тебе, захотел жирный низ убавляй ДФ в 0 и вуаля тебе роки еманарот, поддержите меня ребят:biggrin:
Штатка:sad:
Я явлюсь обладателем железа что в подписи. Все играет очень круто не чего там не болтается.. До этого был усь м3а . я поставил рф он м3а за щеку напихал со всех сторон и по звуку и по мощности.
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
