Провод стингер
Провод стингер SXW130G 3/0 ga, как я понял три провода по 0 га сечение около 150 кв мм, пропускная способность около 750 а http://www.stingerelectronics.com/productDetails.aspx?ProductId=241&CategoryID=8. Правильно ли я понял???
Да проводок отменный, там в ряд 3 жилы по 50кв в одной изоляции:good:
:pop:
:shok:::bb:: эт гдеж такие терминалы найти пот этот провод
3 наконечника и докуя медной шины:biggrin:
можно проще, наконечник 150 совдеповский медный , слегка сплющить, всунуть и обжать :wink:
DD3512 + Stetsom 5K2E 1 Oм + odesey 2250
