разочаровала легендарная р.ка
Денис59rus
  • Ответов 76
В зя диф трудно двигать мотор быстрее греется! Ход меньше вентиляция хуже.
В таком оформлении лучше больше чем RMS дину не наваливать на повседнев. Кратковременно запросто и 3кв должна держать
эт с каких таких куев в з.я мотору труднее двигать та????
гейн на усе на сколько процентов выкручен????
Гейн-не регулятор мощности.....Курим форум.
или слушал быстрый бас и катушка перегрелась чуток в закрытом ящике то.
недавно также в зя сжег катушку саба киловатника рокфорд T212D2 на очень быстром басовом треке на большой громкости, гонял с повтором минут 30. всему виной отсутствие вентиляции, в моем случае:smile:
канешна же я без понятия о природе клипа, но скорее всего он возникает только на низкоомной нагрузке усилка
бред
з.ы. спасибку должен будеш,промахнулся
Потерпи недельку другую пропанет вонь... у меня на эре на 2ю неделю пропала причём вваливал сперва около 500 а потом уже и киловатом жарил её и ничего ей а по началу (повторюсь) вообще чуть ввалиш воняла жэсть
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
бред
никаму ничево не должен:biggrin: слово не воробей, вылетит не поймаешь:biggrin:
где бред то? поясни уважаемый эксперт:smile:
после таво случая через полчасика достал дин из короба этого зя, все еще невозможно было к катушке прикоснуться, обмотка поплавилась.
попробуй в зя гирметичном до упора диф пятнашки толкнуть а потом в фи :hi:
один и тот же дин в зя процентов на 30 тяжелее двигать чем в фазике, на примере нескольких динов на собственном опыте знаю
Мотор испытывает большее сопротивление (в лице воздуха в коробе) отсюда большие затраты энергии и выделение тепла. По этому и кпд зя ниже всех других оформлений на некоторое число ДБ.
Прям таки працентав на 30??? Бредятина....
НА своем примере или примере установщиков?
Люди а никто не задумывался над тем что Динамик сперва играет дифузором из ящика а потом в ящик... и разрядить воздух труднее чем сжать...и ваша хвалёная герметичность .. не показатель высокого КПД ЗЯ
Так...ради интереса....собери герметичнейший з.я скажем 40 литраф....и 40ка литровый фи с настройкой порта скажем 40гц...и пусти синус 40гц.....
И понаблюдай за ходом динамика в з.я и фи.....я тя уверяю, сломает все твои представления о физике процессов происходящих в коробах...
