Какой дин лучше поставить в ЧВ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой дин лучше будет играть в чв
просто был KICX 301D ,оторвало диффузор от шайбы. знаю что есть проблемы с ними, вот решил взять с этой линейки.
ALPHARD Hannibal X-12S
ALPHARD Hannibal HL-12S
ALPHARD Hannibal Audio Extreme GR-12F
Спасибо.
Изменено пользователем tolyan249
а этот подойдет ,или что предложите , что можно поставить из 12,
Sound Qubed HDS312
Вес магнита 4,1 кг
Сопротивление 2+2 Ом
Мощность RMS 1200Вт
Мощность пик 2400Вт
Максимальный ход 28 мм
Fs 33,65 Гц
QTS 0.692
Qes 0.769
Qms 6.912
VAS 22,13 л
Диаметр звуковой катушки 76.2 (3”) мм
Диаметр сабвуфера 304.8мм (12”)
или с этой линейки Sundown Audio SA-12
поставил alpine swr12d2 2 катушки по 2 ома , сгорел за 15 минут.
Как играл Kicx меня устраивало, полностью, и самое главное что оторвало на тунинг пати перед замером за 3 часа. можно наверно и Kicx поставить тогда нужно что то доделывать.
Может кто что предложит что туда поставить что бы давление было хорошее, и ход был большой?
Можно подробнее: что за короб, при какой мощности сгорел динамик? Как именно динамик вышел из строя, катушка задымила, или что-то другое? На какой музыке (треке)?
_
alpine swr12d2 2 катушки по 2 ома ,подключил в 1 ом ,напряжение приходило максимум 70 вольт, 4900 ват. музыка простая клубняк, даже не негры. Kicx был в 2 ома. Короб простой ЧВ под 12, порт и дин на одной стороне.
Ого, это че там за кикс 4900 ват в 1ом:biggrin::biggrin:
Pride ST15+Pride 8к
Так она еще долго жила, со своими-то 300 Вт RMS и 1000 Вт макс.
_
Как так:wacko3:
http://radikal.ru/fp/5dc3934df40440048da7f6ffbcf52523
sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox:
Я же писал что Kicx в 2 ома был включен, мощность у него 2500 максималка, мощность составляла 2450 ват. ну он прожил 2 недели пока не оторвало дифузор от щайбы.
Просто когда поехал на тюнинг пати, перестал работать KICX, пришлось быстро что то решать,приехал в магазин ,хотел опять Kicx купить но их не было в продаже, предложили ALPINE,быстро переставил, возле магазина прямо, и поехал обратно,приехал довольный что все работает,думаю погоняю пока до замера, прокачаю дин, но не долго ,злой и с плохим настроением пришлось ехать сразу домой. вот такая история, 12т. рублей выкинул и в соревнованиях не поучаствовал. Kicx пока отдал на ремонт. АLPINE отдал знакомому,хотел просто выкинуть его не глядя.
Что ставить теперь не знаю. Вот и спрашиваю может кто посоветует в пределах 15-20т. руб это максимум.
Где ты научился так мощность считать? :lol: Реальный импеданс у тебя был в районе 5-10 ом, чистой мощи там и номинал саба не наберется. А сгорел он от банального клиппа
может быть, Kicx не сгорел а оторвало диффузор ,ход наверно был большой,или брак заводской или еще что, не знаю по чему, а ALPINE может и от клипа ,у меня индикатора клипа нету на усилителе.
Тут тебе люди пытаются объяснить, что для начала нужно найти причину "пыхнувших" динов, а потом только искать им замену.
