Что лучше?)
489 проголосовавших
А вот почему у тебя без музыки только потребители так просаживают, это вопрос интересный.
::new_russian::
  • Ответов 469
  Виктор0101 сказал:
200А потребителей там сроду не будет . такой-же гена на горячую 13.8-14в это норма включив всё( работает вентиль радиатора, подогревы сидений, стекл, свет и немного музыки)на холостых 13.8-14в хоть обгазуйся напруга выше не идёт это норма. музло погромче в шишечку вот тогда повышение оборотов помогает поднять напругу.
На холостых и при оборотах при всех включённых ниже 13 вольт разве это нормально?
  Виктор0101 сказал:
пару часов назад ещё 80а гена стоял, с ним таких просадов небыло!
  SwypXD сказал:
А гену нового брал
::new_russian::
  SwypXD сказал:
Да
Странно, на стенд его значит надо проверять что-то с ним похоже не то.
И ещё попробуй контакт S на + кинуть может у тебя регулятор какой другой стоит (который требует подключения этого контакта)
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
Народ, если кому то нужен уменьшенный шкив на впс, пишите в личку могу изготовить
  Виктор0101 сказал:
А разве у этого гены S активен?
  SwypXD сказал:
Вобще не должен но вдруг, от этого ничего не случится попробуй
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
Думаю на регулятор напряжения, т.к. местами мелькало 10 и 6 вольт
я говорю шкив уменьшай! если генератор не развивает свои рабочие обороты то так и будет! бери тестер и меряй на самом генераторе! сколько ручьев ремень? бывает шкив коленвала маленький из-за этого тоже такое бывает!
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
  Kyzen сказал:
Шкив коленвала 14.4, шкив генератора 5.4-5.5, получаем передаточное число 2.6. В итоге на холостых (800 об/мин) получаем 2000 оборотов ( думаю достаточно для рабочих оборотов). Ремень 4 ручья, не свистит. Насчёт вольтажа- так показывал мультиметр на клеммах акб
родной шкив wps 56мм тебе его надо уменьшить на 8мм получается 48 мм .
тогда будет норм.
это генератор с линкольна и других америкосов там большие обьемы двигателя и большие шкивы коленвала в диаметре по этому шкив на впс253 не маленький! когда его ставишь на машину где шкив коленвала 2 раза меньше соответственно надо и уменьшить шкив генератора чтобы дать такие же обороты генератору как и на линкольн!
  Kyzen сказал:
тогда будет норм.
я же написал что шкив менял, родной побольше был ( около 60мм(заменой шкива убралось 5-6мм)). Который сейчас стоит самый оптимальный, т.к. ремень 4 ручья и меньшую площадь соприкосновения получаем. Да и не думаю что он при 2000 оборотов выдаёт меньше чем 80а гена. Да и при 3 тысячах оборотов двигателя ситуация не меняется
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
