zzznak07 Posted May 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 26, 2016 Alphard88, какой у тебя диаметр шкива коленвала? [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
Alphard88 Posted May 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 26, 2016 (edited) Диаметр шкива колена который вертит генератор примерно 137мм (по вершинам клинов) Edited May 26, 2016 by Alphard88 Link to comment
zzznak07 Posted May 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 26, 2016 на 51мм шкиву у тебя будет примерно 100А\ч с холостых [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
zzznak07 Posted May 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 26, 2016 если есть возможность, ставь 47мм. Меньше , как я понял в продаже не найти , только у токаря если заказывать. [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
Alphard88 Posted May 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 26, 2016 если есть возможность, ставь 47мм. Меньше , как я понял в продаже не найти , только у токаря если заказывать. Вот где бы найти шкив на 47мм?! Надо прокататься и поискать. Link to comment
zzznak07 Posted May 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 26, 2016 если не найдёшь, маякни, есть у меня в загашнике [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
Alphard88 Posted May 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 26, 2016 на 51мм шкиву у тебя будет примерно 100А\ч с холостых Если диаметр найти 47мм то будет самое то? Link to comment
zzznak07 Posted May 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 26, 2016 Будет лучше:good: [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
Alphard88 Posted May 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 26, 2016 Хорошо, спасибо. Попробую найти. Link to comment
Alphard88 Posted May 27, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 27, 2016 (edited) Значит шкив от ваз 2110 большой, диаметр 54мм. Перемерил шкивы от всех генераторов на передний привод, все одинаковые 54мм. Других вариантов нет. Остаётся вариант заказывать, чтобы изготовили. Может кто знает, от какой нибудь иномарки есть примерно на 47мм? Edited May 27, 2016 by Alphard88 Link to comment
Alphard88 Posted May 30, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 30, 2016 Подобрал шкив! Подходит от генератора Denso DAN588 форд фокус до 2005 года 1.6 6 ручев 48,3мм диаметр посадка 17мм. Встал как родной. Link to comment
dima1989 Posted May 30, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 30, 2016 Устанавливал ли кто на этот генератор, выносной регулятора вольтажа, как на мехманах? Bass aggressor Alphard Link to comment
Ima dandy Posted May 31, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 31, 2016 А где взять ротор на впс250? Link to comment
Alphard88 Posted June 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2016 Подскажите, нормально что он во время хх на холодную держит 14,7В, а после прогрева 13,8В Учитывая что нагрузки нет. Link to comment
Виктор0101 Posted June 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2016 Подскажите, нормально что он во время хх на холодную держит 14,7В, а после прогрева 13,8В Учитывая что нагрузки нет. Это норма :good: ::new_russian:: Link to comment
