Что лучше?)
489 проголосовавших
собрал такой регулятор стабилитрон взял -BZX79C12.когда только поставил напряжение было 16 вольт потом отрегулировал до 14.5 (на прогретом двигателе) вольт.второй день катаюсь .до этого напруга на прогретой была 13.4 вольт. машина Солярис
CtReSVS
  • Ответов 469
и нормально так плюсанем за маркировку потенца и стаба! :drinks:
чтоб репа росла большаааая при большая! ::bb::
Ну маркировка резюка есть
3006р это тип корпуса ,а 103 это сопротивление 10Ком
В погоне за db :hang1:
стабилитрон на 5.6 вольта резюк 10 к многооборотистый , максимальное напряжение будет 13.5+5.6,
если столько не надо то достаточно 3.3вольта
ни кто в школе видать физику не учил )))))
так там сейчас не учат, там ЕГЭ )))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Яшка крассава! :wink:
Всем привет! Подскажите номерок шкива 47-49 мм для заказа, а то со знакомыми токорями сложности((
на разборке подобрал шкив на 48мм от китайца какого то. цена вопроса 500 р.
Так друзья, подскажите. Ремень огибает шкив (49мм) на 50%. Есть шансы проскальзывания, посвистывания? АГМ оптима 75, Стингер 1500д 65a? усилок Урал 2500. Не знаю просто, делать не делать опорный ролик. Лишний раз конечно не хотелось бы заморачиваться.
Я бы не стал, нету нужды, не те мощностя у тебя
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Ну значит не буду париться, спасибо)
Сегодня поставил гену. Позже скину фото креплений. Но сейчас вопрос. Авто 21099, приборка заводская, высокой панели. После установки гены, лампа аккума стала гореть в пол накала!. Напряжение 14.5, но лампа маленько горит. Кто из тазоводов сталкивался с этим? Перечитывал тему, про иномарки видел, а про тазы нет!?
коль есть вольтметр я бы эту лампу онулировал)
Вот не люблю когда что-то не работает)) Я даже весь БСК задействовал, и износ колодок, и уровни жидкостей и т.п.)) Поэтому хотелось бы исправить.
Просто интересно, есть кто на тазиках с такой же проблемой? Может дело вовсе в гене.
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
