prio515 Опубликовано 10 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 ППЦ, мля , суть *** не в этом, а в том что кушает мафун питание, а как и куда , кто как хочет так и дро...) Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 ППЦ, мля , суть *** не в этом, а в том что кушает мафун питание, а как и куда , кто как хочет так и дро...) Не нервничай, это вредно:sarcastic: Тебе решение проблемы подсказали, более изящное и удобное, а ты пылишь.....:nea: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
prio515 Опубликовано 10 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 про сигналку я знаю, мне удобней как сделал я, ваще тут канечно прикольно, т.е. подскажешь че нить народу и тут начинает это не канать, а тебе наоборот подсказывать че нить начинают, а тем ставят СПСки)))) Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 про сигналку я знаю, мне удобней как сделал я, ваще тут канечно прикольно, т.е. подскажешь че нить народу и тут начинает это не канать, а тебе наоборот подсказывать че нить начинают, а тем ставят СПСки)))) А что ты удвиляешься? Опыт у всех разный, раньше все считали что земля плская, пока один умный чувак не подсказал Не хочешь слушать советы - не слушай, нам жалко чтоли?:sarcastic: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
prio515 Опубликовано 10 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 да дело не в ваших советах, просто я поделся проблемой о которой многие даже не догадывались ,а как подключить это уже 8-е дело)) Ссылка на комментарий
sam01 Опубликовано 10 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 В моей системе ГУ подключено 4-х квадратным кабелем из одной точки. Плюс из дистрибьютора общего, через предохранитель. Минус из общей точки заземления. Управляющий кабель (remote) тоже 4 квадратный. На счёт жрёт/не жрёт - интересно. Нужно будет поэкспериментировать... Собственно они и должны кушать, ведь работает система сохранения настроек в памяти. При этом ток должен быть совершенно мизерный. Уж никак не более того, что кушает сигналка. Кстати, вот машин мой стоит без двигла. Два месяца назад поставил его АКБ (до этого он разрядился, я снял, зарядил и снова поставил, на замену поставил старенький АКБ). АКБ держит сигналку уже два месяца. Даже не смотря на то, что каждый день регулярно срабатывают датчики ударов от проезжающих мимо машин с сильной НЧ вибраций двигателей (поливалка, мотоциклы) и при этом мигают лампочки поворотников (обычные, не светодиодные). [sIGPIC][/sIGPIC] Автомобили: звук и дизайн. Ссылка на комментарий
prio515 Опубликовано 10 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 кстати все кушают по разному зависит от модели, кто больше, кто то меньше Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 28 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Считаю так. Кондер для того что бы работала гу при заводе. Провод достаточно 2мм2 для простой работы и если работает усь то 4мм2. На бас больше повлияет сама гу! Была у меня клара 9255 ну не для спл эта бошка, хоть и высокую напругку держит на ленейках, зато бас у нее сухой и ровный, есть головы которые более интересный бас дают, думаю имеет смысл на тестовой системе при одинаковых условиях протестировать разные головы! И еще сравнить синус с флшки и с диска на одной и той же голове, вроде должна быть разница, чем чище сигнал тем выше рез! Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 28 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 как я понял замена АКБ может решить данную проблему? ну а так у меня пион 6050 а у него старый пион 5730,ну и у меня Калина,у него 7ка карбюратор)))просадка видать поменьше при заводке да я бы и не заморачивался по этому поводу,просто когда у меня мафон выкл у меня один усь встает в защиту:ireful:приходится выкл мафон,заводить и включать заново...честно говоря запаривает вкл-выкл,када остановился на минут 5-10 подождать кого нить На пионе 7000 тоже тух и глючил. один момент, впрыск хавает больше чем карбюратор!!! Это 100%:hi: ::yu:: Ссылка на комментарий
Гость RINSPEED Опубликовано 28 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 объясните что за провод на ГУ синий с надписью System remote control ??? куда его цеплять??? пионер 4250SD. Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 объясните что за провод на ГУ синий с надписью System remote control ??? куда его цеплять??? пионер 4250SD. Это управляющий провод - на включение усилителей. Когда включается ГУ - на нем появляется плюс, он и включает усилители. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
merc74 Опубликовано 28 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 объясните что за провод на ГУ синий с надписью System remote control ??? куда его цеплять??? пионер 4250SD. Скачай мануал к своей голове, в нём есть схема подключения. А вообще-то этот провод подключается к кондёру :sarcastic: Пилильщик - огородный вредитель :facepalm: Ссылка на комментарий
Гость RINSPEED Опубликовано 28 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 то есть синий надо кинуть на гнездо remote усилителя? а если я синий не задействовал вобще ,а remote усилителя посадил на АСС замка как и красный от ГУ чтоб всё включалось при повороте ключа в положение АСС я сильно не прав? или это одно и то же только разными способами? Ссылка на комментарий
Гость RINSPEED Опубликовано 28 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 в инструкции к нему нет схемы подключения... качал инструкцию с нета в pdf - там тоже нет схемы. Ссылка на комментарий
Hellscream Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 У меня подключен от кислотника под капотного 8ga + и -. полёт нормальный но... про потребление в выключенном сосотоянии - не заводилась машина примерно месяц с небольшим, и сели аккумы, не смог завести!!! оптима в багажнике 55, запаралеленая 4ga с основным, башка 77, панелька стояла! 86 регион. Ссылка на комментарий
