Сандаль Хром?
Skillz
  • Ответов 93
Андрюха...тебе же написали...."Теплоотдача возросла в разы !!!! )))"
Будешь пыхтеть и потеть сам....а на выходе кое-что будет холодное ..... практически даже не разогретое....
Team Kicx !
Вы просили? нет? мы типа прислушались :biggrin:
прототипы z-series v3 (возможное начало поставок - конец 2011)
10"
12"
15"
18"
резинко
словами Джизи - "а потом чо?"
а потом Джейк решил что 8ми слойная катушка http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=15370 будет в стандарте ::hair::
новость свежак - я только что узнал
Охренеть!!!
Супер!!! Очень интересно сравнение в лоб разных версий.
Кстати, кто нить сравнивал в одном и том же ящике найтшейд и зэдку? Желательно на музыке?
В ожидании Z серии.
Спрошу сколько для 15" требуется ящик в зависимости от подаваемой мощности?
Динамик для повседнева и музыки жду.
Отталкиватся от 90литров чистого и 200см2 порта?
Мнениия кто их трогал и официальные рекомендации - хочется услышать.
Если подавать 1Квт т.е. ниже номинала = какой ящик пилить.... литров 150?
Если 2Квт давать - какой ящик пилить? и площадь порта какую брать ?
В ожидании Z серии.
параметры ящика с портом и подводимая мощность не имеют ничего общего.
Параметры ящика определяются из параметров ТС дина и твоих предпочтений. мощность тут не причем
SOUND FOCUS
как это мощность не причем?!
если больше мощи то будет больше ход, соответсвенно объем делать меньше...
если мощи меньше, то объем больше...
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
+100000
Мощность "причём" - как сказали привязка к ходу (демпфирование воздухом в ящике).
Сначало хотел в чистовую сразу акуратный ящик делать. Но видимо откажусь в пользу промежуточного::WhiteVoid::
- из шифонера литров на 100, порты круглые трубы (даже без раскрыва)
В нём разомну динамик 1-2недели, поизменяю обьём ящика и сечение портов. Ящик после экспериментов в печку/на свалку.
Сниму параметры Тиля-Смола после разминки, прикину в програмах АЧХ.
- А второй уже с фанатизмом из 20мм фанеры с распорками и щелевым портом + обтяжка/покраска.
Осталось дождатся (насколько знаю даже тестовые образцы ещё не утверждены окончательно). Новости по 3серии привествуются :greeting:
Да уж........ :sarcastic: .
Хм...сегодня взял за основу динамик с определенными параметрами.Два раза забил в спикер шоп.Первый раз мощность указал 300 ватт,второй-800.И поиграл с размерами ящика/частотой настройки фи.Ну ни хрена я не увидел разницы на графике максимального давления.При уменьшении объема с 60 литров до 30 с сохранением частоты настройки уменьшаются только задержки,растет провал на басе по ачх и появляется выброс на частотах выше 50-60 герц.Но общий результат остается тем же.Как было 28 герц 127 дБ,так и осталось.Это на 300 ватт.При мощности 800 28 герц повисли на уровне 128.
И тут Остапа понесло...
Vagrant
мой тебе совет... забей на программы..и иди в гараж попилять попробуй... одинаковые настройки...все оставь одинаковое... меняй тока ящики... и смотри за дином:) и сам все поймеш...
а спикер шоп незнает что такое бассклуб и реально высокое звуковое давление....
Team Bitcoin Bassclub
