Саб в полку марк2!
Andrew73s
  • Ответов 30
Сейчас в багаже 2'10 R-ки(1022) объём незнаю саб не мой .а мой 2'12 R-ки (1242) короб общий 130л. Но я его ещё не включал-уся на 1ом пака нету). В багажник даже бабушкины пирожки не влазят)
2jz-gte MT)
Зайди в мастерскую- тема ''сабостроение на повседнев...''(от горыныча) он щас у меня стоит. А мой тотже раздел тема'' фи на 2эрки'' там фото естъ) с телефона блин пишу)
2jz-gte MT)
а можно заморочицца уложив бак вместо запаски....щас аргонщики че хошь сварят.....и тогда открываецца прекраснейшая возможность для короба))
Я кстати думал об этом, но этот вопрос также надо рассматривать в совокупности, техника безопасности в первую очередь! а по теме, ионизатор фтопку, я так и сделал, динамики максимально близко к полке, порты максимально близко к бамперу! Наилучший вариант если ставить в багажник! Фри эйр шляпа, давки не будет, а если наращивать короб от полки, ИМХО необходимого объёма не получить!
86 регион.
да и ещё эта...залепи виброй четвёркой крышку багажника, заднюю часть(где фары), и крылья..ну пол по желанию, я не клеил...сними фара(элементарно, несколько гаек) и подложи что то типа сплена, а то от них тоже грохот не хилый...у меня щас шумы стали НАМНОГО меньше от вибрации, а то катался как погремушка!:biggrin:
86 регион.
Тогда не буду заморачиваться, поставлю в багажник! Какой саб то лучше поставить или два? Бюджет около 8р! Привлекают саундстримы, как они будут?
Буквально неделю назад рку за копейки продал, жалею, вторую бы купил!
Как вариант правильно сказали, делай БП.
Я посля двухлетних мучений в крауне сделал следущее...
Багажник вытряхнул полностью. Поставил короб БП4 что на аве у меня висит. чистый обьем 160л. Дин пятнаха смотрит в номер, а жопе у него в фи ящике лутче вентиляция. пять говнотруб через переходники 45 градусов поднимаются в полку заднюю, там обрезаны наискасок как колбаски, полка полностью вырезана, щели заклеены бомбой на 3 слоя. короб намертво к кузову, в крыльях по акб. настройка 42-45гц мощность 700ватт рмс, мясило круто, как фи не крути в седане, так не давило. Рассчитывал пару дней, собирал неделю, помучился но был очень доволен. У бп несколько плюсов, не раздувает багажник, вся энергия в салон, высокая отдача, дин внутри короба защищен, ну а минусы сложность расчета и размер.
  NIGHTMARE сказал:
что то я не могу уловить твою мысль, причём тут тип оформления и раздув багажника с хорошей проникаемостью в салон???:mocking:Чёт нагородил ты по моему!:empathy2:
86 регион.
  Andrew73s сказал:
Тогда не буду заморачиваться, поставлю в багажник! Я тоже не стал.В полку не чего путёвого не влезло и она узнала что есть болгарка:biggrin:Всё в багажнике(музыка) а для кортофеля места нету:lol:
  Andrew73s сказал:
NIGHTMARE Под орис амв 15 можеш помочь бп сделать?
можно попробовать
Надо полные параметры, ну и размер будет оч большой если низко настраивать. Вроде ты писал что багажник нужно сохранить функционал.
Я написал как вариант оформления.
  Цитата
что то я не могу уловить твою мысль, причём тут тип оформления и раздув багажника с хорошей проникаемостью в салон???Чёт нагородил ты по моему!
если у бп вывести фазик в салон герметично, то багажник можно не клеить, дутся не будет. Ну и вся энергия в салон.
