mail14 Опубликовано 31 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Может скажу глупость, но меня смущает масса подвижки. Или главное чуйка А на массу пофиг? Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 31 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 для 2-х таких какой объем короба нужен? какой 1 усил можно поставить на них? мысль пришла, может 2 таких поставить вместо Nightshade 18. Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 31 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 на повседнев я так полагаю под негров литров по 90 на каждого. ну и качать каким-нибудь саз 3500, а то и 4500. короче жди бывалых, сейчас ответят точнее Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 31 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 180 литров у меня нет в багажнике)) 150 стоит )) больше ни как! Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 31 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 mail14 сказал: на повседнев я так полагаю под негров литров по 90 на каждого. ну и качать каким-нибудь саз 3500, а то и 4500. короче жди бывалых, сейчас ответят точнее у Макса где-то 170-180 было на пару....многовато им это на такой мощи...ща если Игорь увидит - он должен знать подробности Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Я бы делал литров 160 максимум на две! А лучше 150, и длинный порт площадью 500кв.см минимум! Будет жуть!! Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Игорек, 150, эт если их 4500 сазом кормить, чтобы зажать их немного, при моще в киловат с копейками маловат обьем! у меня на один 100-110, точно ща не помню, и все ок! SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 а для 18хи 120 литров мало будет при 1,5 кВт? (багажник больше не позволяет) порт квадрат 400 герц на 30-35. Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 mail14 сказал: а для 18хи 120 литров мало будет при 1,5 кВт? (багажник больше не позволяет) порт квадрат 400 герц на 30-35.Нормально! Тока я бы порт делал меньше! danila1984 Дядь, все правильно, под один максимуми 100-110 литров,значит под два уже 150 а не 200!! Самая распространённая ошибка,добавляя второй дин ты не в два раза должен увеличивать обьём...а в половину первичного! Для сравнения, Оду помнишь? С одним дином она дует 155.1, с двумя 156.5... Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 почему порт меньше надо? под негров же. у меня сейчас сплх с портом на 400-450 квадрат настройка 35 герц отлично играет. думаю для 18хи такой же будет не плох. или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 mail14 сказал: почему порт меньше надо? под негров же. у меня сейчас сплх с портом на 400-450 квадрат настройка 35 герц отлично играет. думаю для 18хи такой же будет не плох. или я ошибаюсь? Вот я щя примерно прикинул! Если обьём у тя 120 литров, порт площадью 400 кв.см, то чтобы получить настройку в 30 гц, длинна порта должна быть минимум 90 см...это 33 гц, 110 см- это 30 гц....а ты говоришь, у тя места мало! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Дружбан сказал: Самая распространённая ошибка,добавляя второй дин ты не в два раза должен увеличивать обьём...а в половину первичного! Не понимаю. Поясните за счет чего? Добавляем 2-й дин, добавляем второй объем, получаем ту же ачх, но выше на 1,5-2дб. Вроде так? С уважением Алексей :hi: Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Дружбан сказал: Вот я щя примерно прикинул! Если обьём у тя 120 литров, порт площадью 400 кв.см, то чтобы получить настройку в 30 гц, длинна порта должна быть минимум 90 см...это 33 гц, 110 см- это 30 гц....а ты говоришь, у тя места мало! вот я прикинул с портом 400 квадрат. скорость в порту огромная. или что-то не так вбиваю? Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 я за 2 пятнахи::hair:: сундук во весь багажник на 30гц 152@30Hz Ссылка на комментарий
NVZ Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 mail14 сказал: вот я прикинул с портом 400 квадрат. скорость в порту огромная. или что-то не так вбиваю? диаметр диффузора поправь... скорость не на много, но меньше станет Ссылка на комментарий
