ТОП популярных АГМ
Приветствую всех.
В связи с разнообразием на рынке аккумуляторов агм, хотел поинтересоваться, какие же марки больше всего пользуются спросом у любителей автозвука, каких емкостей, и какие в них преимущества?
Если не сложно, скажите свое мнение.
Приветствую всех.
В тестах аппаратуры-разделе есть инфа и сравнение
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
RB20
точно подмеченно
а так можно классифицировать
1) новое
2) б\у
дорогое-дешевое
прямоугольное - плоское :hi:
объемом до 13110 куб см и емкостью до 100А. Например хавкеры 300/400, Стингеры 2150, Одиссеи 2150. Одни из основных АКБ в Стритовых классах
А может кто знает в чем отличие между PowerSafe и DataSafe? Гуглил-но так и нашел, ересть выходит с переводом...
Power больше как тяговые,был такой ели избавился.Зимой тупо замерз,не завелся...ток холодной прокрутки как у обычного Акума..а вот настоящий хавчик как серия datasafe-hx,другая песня...воткнул себя завел,еще и пол стоянки прикупил в -35. Ток у него как у всех брендовых агм(Одиссей стингер хс)порядка 5000ти тысяч. П.с как сказал Леха настрадамус -хавкер как гелендваген среди машин)
::hair::
shved, В powerSafe 12v92f ток 2500А, а в обычном 800...
Если бы там было 800 с них бы люди не стреляли ... И тест АКБ показал что хавк незначительно обошел хс и стингера,по отдаче и времени ... А 800 это кислота..загугли
::hair::
Ты путаешь пусковой ток и ток кз акума .
Stinger 2150
Технология AGM
Емкость 105 А×ч
Внутреннее сопротивление 2,2 мОм
Разряд за 20 часов 5,25 A/105 А×ч
Разряд за 5 часов 17,8 A/89 А×ч
Разряд за 30 минут 130 A/65 А×ч
Прокрутка двигателя 5 секунд 2150 A
Ток холодной прокрутки CCA 1050 A
Мощность 4300 Вт
Максимальный разряд 5000 А
Что я путаю поправьте ?максимальный ток 5к
::hair::
Вот АГМ,80а/ч 800А стартовый ток! У Оптимы 760! Погугли лучше Ты! :hi:
Не корректно сравнивать топ агм,и вот это чудо...я тебе говорю просто что максимальный ток 5к у "брендовых" я загуглил для чтобы еще раз удостовериться...
Пусковой ток. Или ток холодной прокрутки (cold cranking amps CCA). Максимальный ток, который способен отдавать аккумулятор без посадки напряжения на клеммах ниже 9В в течение 30 секунд при −18 °C по ГОСТ 53165-2008.
::hair::
shved, в том то и смысл, ток холодной прокрутки это как раз примерно то что сможет отдать аккум усю на синус пиково
а что если сравнить 2шт нарада 170амп,и хавкер 400.?по цене нарада дешевле даже.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
