Делаем активное охлаждение на кикс кап 49.
салавдин
Внесу свою ложку дегтя: обдув сделан не с той стороны.Какой смысл обдувать внутренние детали,холодную плату и очень маленькую часть действительно горячего радиатора.
Всмотритесь - перед вами усилитель В класса, основные элементы выделяющие тепло-выходные транзисторы,прикрепленные к металлическому корпусу.
Гораздо эффективнее направлять воздушный поток на ребра радиатора.
Всего один кулер правильно размещенный, снизит температуру сильнее,чем два, установленных для "красоты".
Так ребра радиатора тоже сильно охлаждаются, только не снаружи, а внутри. Эффект очень серьезный. Говорю же, прям жар исходит от куллеров. Значит вытягивают горячий воздух не плохо.
  • Ответов 48
Не пойму зачем ставить сразу 2 вентилятора, на приток и на вытяжку :unknown:
Одного на вдув или на выдув вполне достаточно, воздух сам найдет куда ему лучше идти :biggrin:
Второй можно смело снимать, даже не заметишь разницу, тем более на такой объем :mocking:
Я на весь фальшпол собираюсь один или два ставить на приток, вдоль моноблока ставить, а тут сразу два на один усилитель :good:
И почему в инструкции к усилителю ничего про активное охлаждение не сказано :pardon:
ТС,по эксперемениируй.повали музон,и посмотри как ведет себя усь мин 10, потом поставь допустим 2 на вдув ,посмотри поведение.
и вывод сюда напишешь)че скажешь?
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
У меня нет такой возможности. :nea:
У меня даже пирометра нету :facepalm:
А для начала бы вообще надо определить, насколько сильно активное охлаждение влияет на усь...
Вот куплю когда-нибудь пирометр и тогда уже будем думать :biggrin:
Если бы в корпусе были отверстия для вентялиции, то возможно поставил бы один на ввдув и все. А так он закрыт со всех сторон. Внутри даже пыли не было. А раз решил заморочиться с куллерами - решил поставить два. Тем более что более опытные подсказали что так будет лучше.
Я на усилителе делал один на вдув, но у усилителя были боковые прорези прямо около радиатора охлаждения и поток воздуха шел прямо по радиатору. Не нагревается и работает отлично.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Здесь соглашусь, если вентилятор за минуту надует 50 литров воздуха, то через отверстие достаточного диаметра этот воздух и выдует, не компрессор же ставим.
Ну так мы же русские! Мы не можем жить без доработок. Тем более, если завод изготовитель будет писать,что нужно доп.охлаждение, то это значит,что изделие сырое и не подготовленно к эксплуатации.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Может просто если усь очень сильно греется или уходит в защиту по температуре, может мы неправильно его эксплуатируем или слишком много от него хотим? :pardon:
Естественно, как правило железо используется на грани, если указанно стабильная работа в 2 ома, то мы пробуем насвой страх и риск в 1ом :amper:
в 0.5 на выстрел!)xD
Внутри усилителя нет рёбер радиатора,горячие поверхности есть,но их суммарная площадь мала по сравнению с общей площадью,соответственно эффективность обдува низкая.Это примерно как дуть на системный блок и ждать когда процессор остынет.Так дуйте же на сам радиатор.Температура на болванке больше в той половине,где прикручены выходные транзисторы,на этом усилителе это ближе к регуляторам гейна и фильтров.
А есть такие штуки, когда на них продаешь напряжение, то одна сторона становится холодная, а другая горячая...
Их вроде как используют для охлаждения процессоров в компах, и т.п.
Что если их использовать для охлаждения? Вообще огонь будет.
Элементы пельтье, во как называются, вспомнил :sarcastic:
Если Ты этим штукам-ещё и электричество Продавать будешь- боюсь на усь не хватит тогда:hi:
Всё там хватит, там у них потребление никакое :biggrin:
Да и вообще если использовать усилитель в заявленных пределах, то в большинстве случаев охлаждение не нужно :wink:
