плавится корпус предохранителей!
gre
Холлоу :hi:! подскажите! на хеликс дарк блю 4 , плавятся корпус предохранителей, сам пред не перегорает. просто преды гамно?
АГА! В САНДАЛЯХ :music:
Гамно контакт там где плавится. Пред не плотно сидит. Подогни
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Энергентик в точку!!!!! сам с таким сталкивался... и из за этого контакта бывает ниипическая просадка:)
Team Bitcoin Bassclub
АГА
<d(-_-)b>
Преды гамно! Пройдено на саундстриме...еще в салоне куйней воняло,пока пред потекший не поменял.
сильно сомневаюсь. Просто тот сидел не так плотно
<d(-_-)b>
у меня в усилке помню минусовая клемма от платы отошла, просадки наидичайшие были, раскалялся провод до красна у клеммы и плавился соответственно, долго голову чесал, пока не разобрал. пропаял и все в норме стало. тобишь херовый контакт - больше ничего вообще!
Однозначно плохой контакт, вследствие этого и нагрев и т.д. :smile: Ещё это возможно от плохого качества изготовления самих контактов (какие металлы используются, какая поверхность у контактов). :smile: Всё это приводит к нагреву соприкасающихся поверхностей. :smile:
Нет,не в посадке дело,стоял прозрачный китайский ножевой пред,поставил якобы российский,непрозрачный(в авто кстати прозрачные тоже текут) и прекратилась течка :smile:
Хайлоу, земеля! У меня такая тема была. Пред воткни от души и не говеный китайский!
Изменено пользователем mail14
так может в том и дело, что используются говняные материалы, из за чего возможны такие фэйлы ... мало ли окисляется или оксидная пленка нагорает.
