13,5 на заведенном, так и должно?
Сегодня тоже померил, завелся-14.2 на АКБ , 14,1 на усиле, при прослушке на хорошей громкости на усиле падает до 13,8-13.6., после получасового проезда и прокачки, на АКБ 13,8 на усиле 13,7-8, во как! громко больше не слушал так как около подъезда стоял! завтра еще померию!
А что за система? Просадка до 13.8-13.6 это имхо не просадка! У мну на усиле индикатор,так на хорошем басе до 11,а то и до 10 может просадить...
Вот что я думаю,может такие просадки изза того у меня что аккум был недозаряжен? Завтра тестером померию что твориться на клеммах...
Изменено пользователем morozzz_2003
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
  • Ответов 59
да систма у меня самая простая Субуру форик, штатный акум 65 вроде , сварочный провод, минус от корпуса, питает Мад 11 и хеликс дарк б. 4, два блина Сандалей 12 :biggrin:
АГА! В САНДАЛЯХ :music:
gre если у тебя отеч авто марка ваз и стоит штатный гена то упавшее (-0.3-0.5В) напряжение это следствие температурной коректеровки РН возникающее при прогреве двигателя, а по идее должен работать так.
Лето 13.9-14 чтобы акум не выкепал. Зима 14.3-14.5 чтобы плотность поднять.
Пиля...снимаю диод сраный...еду,пищит бортовик и чек загорелся,смарю 15,9 в. ипонуццо...хорошо все живо осталося :bomb:
я себе когда диод ставил в цепь PH.у меня без потребителей на холодном движке было 15.потом прогревалось и падало до 14,4.а так как без потребителей почти не ездию,то напруга в норме.но интересно,сколько акум не кипит при 15 В?насколько это губительнее недозаряда?
Ну кипит помойму сразу :) Для гелевика смерть!
Поставил новый кислотник 80 ампер.... радной вроде на 55 был... не заряжал, просто купил и поставил на заведенную больше 14 вольт... навливаю начинает моргать кондер и падает до 9.5 вольт... может быть проблема тонких провадах от акумы до кандера?
Свобода находится чуть правее педали тормоза...
проблема в кандере наверно :smile:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
ой не говори этого слова.от него магией попахивает.причем темной
У меня Субару Форик:smile:
о ! свои люди !)))
ваз2110 пользовал диод, зимой в -30 напряжение до 15,2понималось. После прогрева до 14,7в падало. Зимой на промороженном АКБ считаю нормально - пускай заряжается.
Летом 14,5-14,6в что считал не критичным.
Под нагрузкой ниже, поэтому ездил и радовался возможности зарядить акб.
Надпомнить вам про кальциевые акб что зарядка 14вольт не берёт надо выше.
Было время с цешкой приставал ко всем. На холостых 14,4в никто не показывал в основном ваз 13,8-14в. Иномарки 14 - 14,3в.
АКБ кислотник?сколько ему?живой?
акб отходил 2 года, чувствовал себя хорошо. Был продан вместе с авто.
Нагрузка у меня была 2 усилка 4*100 на фронт и 480ват саб. Считай 2Квт потребление АБ класс оба.
Зимой дополнительно прикуривал 15-20А, Пришёл в гараж зацепил на 5 минут пока снег чистил. ВЖжИк и завёлся. Поездки в сутки 30км примерно или меньше (когда как).
