Автосаб дома
Злой
Да в нем 25А всего он не стоит таких денег, я блок 18 амперный купил за 1тр новый, знатной фирмы FSP
"DC Audio Samara"
  • Ответов 384
Вот лучше скажите продают пускозарядники для акб автомобильные, вот там пишут постоянный ток 10А (пусковой 350) это как считают в час? я просто не понимаю слово постоянный:sarcastic:
"DC Audio Samara"
и какой усил он питает? для 1108 его врядли хватит
Он питает мамку, проц, ХДД, и другое железо в компе.
И на линию 12 вольт выдает 50ампер.
А старый 350ват выброшен у*****, от него умерли 3 винта.
И старый у*** даже 18 ампер не может выдать.
В нем 2 линии по 25 их как правило не суммируют, тк иногда идет вранье что с двух дорожек а в итоге все питает одна жирная, личный опыт, обычно надо разобрать и посмотреть там сразу видно:)
"DC Audio Samara"
У многих назревает вопрос, А что если 18" дома? :shok:
Могу проконсультировать как быть в той ситуации если вдруг в вашем доме завелся 18-ти дюймовый дружок :shout:, а так же спец репортаж про соседей недолго снять :diablo:
Вообщем короб в один слой 15мм шкафным дсп :bad: минимум саморезов и герметика, криво все, подгонка +\- сантиметр. фи 27гц. :crazy: чистых 260л. порт 500см2. внешний объем 350л.:dance2: установить кишками во внутрь не получилось! :ireful:
На видео ничего не понять так что покажу фото, думаю когда в гараж перевезу там и видос можно заснять ::focus::
Вообщем вот он...:music::music::music:
picture.php?albumid=991&pictureid=8154
Изменено пользователем NIGHTMARE
Вот это я понимаю ад соседям, тоесть дому, ой нет! Району! 350 литров, а на вид не такой большой
"DC Audio Samara"
Фильмы смотреть кайф!
Использую от 10 до 30 ватт.
Что срывать басс далек от идеала качество никокое, долгое послезвучие и коробка гудит, и самое что печальное квартира так портит звук вообщем слушаю одни резонансы и стоячие волны, только в одном месте хорошо и мягко играет, там и слушаю музыку и смотрю фильмы это поцентру дивана.
И снова о насущном!!! Вот блоки питания
http://www.dont.ru/Seasonic-M12II%20Bronze%20520W%20modular,%2012V@40A,%2012cm,%20Act.PFC,%20SS-520GM.id13563.html
.id12812.html"]http://www.dont.ru/ENHANCE-ENP-6770GA%20700W%2012V@50A,%2080plus,%20ActivePFC,%20120x120%20p/n%20:%20[112777].id12812.html
http://www.dont.ru/Corsair-HX520W,%2012V@40A,%20120mm%20FAN,%20APFC,%20cable%20managment,%20CMPSU-520HX%20p/n:%20110935.id12052.html
Хоть какой-нибудь потянет 1108 хотябы в 2 ома? Или может кто-нить даст ссылку что по лучше этих но в этй же цене?
Изменено пользователем NEON
BASSCLUB тема брат!!!
Что бы БП тянул усилок автомобильный надо что бы его номинальный ток в А. был не меньше суммы номиналов предохранителя в усе. Тогда гарантировано можно выкачать максимум, а в других случаях компромисс между громкостью и надежностью системы.
А на велике нет предов, да и чё я его только в 4 ома включать буду! Чё никакой не подойдёт из этих?
блин БП от компа годится только на зарядку Акумов (с доработкой) не более того! Он не предназначен отдавать большую мощность как этого требует авто-усилитель! Он разработан для питания ПК где нагрузка не велика и постоянна(по всем шинам БП)!!! БП для ПК больше 1кв. мощности стоят больше 6 т.рублей, оно вам надо? и не снимите вы с БП больше 20 А по 12 в линии для усилителя, т.к. шина 5 вольтная полностью разгружена будет, а все думаю знают что если эта шина разгружена то бп не ОТДАСТ всю мощность по 12 вольтовой шине! имхо тема БРЕД! Купите себе усилитель из СССР и будет вам счастье:wink:
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
усилитель ссср не вариант, предложи другой варик если не бп от компа и автомобильный аккум?
да у тебя вариантов не много, либо мотать транс на киловатт, либо домашний усилитель (ищи в яндексе или вот хорошие усилки для дома http://usilitel.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=9 )
П.С. Придумаете себе гемор и думаете как и что... Всё давно придумано покупай и ставь, чем покупать автоусь и искать/делать БП выйдет в тоже самое (по деньгам) но будет уродство...
