Team Ural Sound - Официальный демокар 2016 УАЗ Патриот "ARMADA" от студии "Медведь"
Dencat
Готова первая партия колец под динамики
Студия автозвука "Медведь" ::hair::
  • Ответов 228
Начинаем крепить основание клетки, сняли торпеду...
Крепим раму к кузову, 14 точек болтового соединения. Подготавливаем вибру.
чем такие большие дырки высверлили в профиле ?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Мы алюминий и профель из сыромятины сверлим биметаллическ коронками , производитель не так важен, как пара капель масла и не более 300 об/мир.10504161.jpg
Что то серьёзное толщиной от 2.5 мм кольцевыми воронками по металлу.koronka-kolcevaja-35mm-po-metallu-profi_336590.jpg
Практически такой же коронкой как на фото.
Прокатали материалом BimastBomb клетку, затарились листовым металлом на крылья.
DjonBodroff, не подойдет твое сверло в ихнем случае. нужно просверлить одну стенку профильной трубы, в другой отверстие 6-8мм всего (под болт)
да шо вы говорите?!
высота ступени сверла 5мм, профиль 20 на 40мм, сверлим насквозь получаем - низ 8мм, верх 18мм. головка на 13 пройдет!
Оффтоп
DjonBodroff, если не ошибаюсь, то получается низ 8мм а верх 16мм при 20 профиле
Не спорьте, господа )))
Помоему вообще без разницы как и чем, кто как хочет так и д...елает, ))) вариантов много
да пофиг )))
vast, может в цифрах наврал,но по такому принципу мы делали)
Изменено пользователем DjonBodroff
