AE-5500.1D или Ural DB1.6000
Сергей737
Что касается 1.6000, то я не думаю, что там будет 6000Вт именно чистой мощности, с клиппом там будет и больше 6КВт. Даже если будет порядка 4500-5000вт чистого, это будет просто бомба, так как у конкурентов вряд ли будет больше, а цена на урал пока сладкая.
  • Ответов 433
  Crackrus21 сказал:
И все же в тесте усилители не плохо себя показали...
Так они себя отлично показали, дело в том, что преподнесли данные замера в таком виде, что урал якобы сильно не дотягивает до заявки, поэтому и цена такая. Это равносильно тому, что мерить в 2-4Ом и говорить, что это максимум усилителя и прям потолок его возможностей.
А какой смысл тестить уси на 14,4 вольтах, если у 95% пользователей этих усей будет напряжение во время работы около 12в, а зачастую ниже. Тем более что уси тестили на импеданс 1 ом. В реальных условиях сопротивление будет значительно выше
Every day Loud:music:
  D!mon147 сказал:
А какой смысл заявлять, что производитель завысил заявку мощности?
Тут идёт речь именно о том, отдаёт усилитель заявку или нет.
А мерить мощность конкретно в каких-то условиях - это замер для себя, чтобы знать, сколько конкретно мощности летит именно на твои сабы и именно в твоей системе. Такие замеры для личного архива, ну никак не для публики с заявлениями, что это усилитель по моим замерам не дотягивает до заявки.
DANGER), у меня в авто например выше 13.8 напруги не бывает...так что честная мощность это заявленная на 12в....а 14.4в на резюке 1ом....такая заявка ой как далека от реальности...имхо
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
а какой смысл заявку делать на 14.4В? кроме как получения красивых цифр на кооробке вообще не вижу смысла. Что не 18В, или 19,2?
  D!mon147 сказал:
это стандарт, все производители заявляют при 14.4В.
Силовые, акустические, межблочные кабели и аксессуары DAXX со скидкой для форумчан (обращаться в личку)!
Ural Sound: ПРОСТО, НАДЕЖНО, МОЩНО! (обращаться в личку)
  DANGER) сказал:
повышая напряжение до 14.4в производитель умышленно завышает мощность своих усей в целях рекламы....не более...это лишь трюк-уловка ,пиар ход...но ни как не заявка честнной мощности...
Изменено пользователем Joker72
  DANGER) сказал:
- По поводу чистой мощности, они намерили 2061вт при 11.9В. На усилители урал мощность указывается при 14,4Вт. То есть при 14,4В чистая мощность будет порядка 3009вт.
большие сомнения, что тут около 20% расхождения в питание, дадут прирост 50% чистой мощи. :smile:
:drinks:
  Joker72 сказал:
повышая напряжение до 14.4в ппоизводитель умышлеено завышает мощность своих усей в целях рекламы....не более...это лишь трюк-уловка ,пиар ход...но ни как не заявка честнной мощности...
Еще раз:
это стандарт, все производители заявляют мощность при 14.4В.
  СС сказал:
Это стандартный расчёт:
(14,4/11,9)^2 = во сколько раз возрастёт мощность при переходе от 11,9 до 14,4В.
Стоит посмотреть даже тесты Квазара, где от напряжения на входе мощность изменялась в огромном диапазоне.
  D!mon147 сказал:
  Joker72 сказал:
Тот же альфард делает заявку на ае5500 при 14.4В. И много других всем известных брендов делают тоже самое, разве, что ДД указывает заявку при разных напряжениях, тут им честь и похвала.
Указывать заявку при 14,4В скорее вынужденная мера, так как почти все конкуренты указывают мощность при 14,4В и будет большой ошибкой указать мощность только при 12В, ведь тогда скромная честная заявка на 12В будет выглядеть уныло на фоне 14,4В у конкурентов.
По поводу трюка и уловок... разве усилитель не способен отдать заявку на 14,4В? Способен, тут никто никого не обманывает, то, что кто-то не может удержать напругу не менее 14В, то это только его проблемы.
Судя вашей логике, давайте и не будем писать на усилители заявку на 1Ом, всё равно же обычные пользователи из-за роста импеданса обычно имеют 2 и более Ом...
  arms (Николай) сказал:
DANGER), а почему не написать также как и у DD при 12 и 14.4 ?
Я не производитель и никак не могу повлиять на спецификацию к усилителям. Могу лишь сказать, что с точки зрения маркетинга, лучше написать сильные стороны продукта, тем более оценят заявку на 12В только десяток людей с этого форума, кто действительно понимает что и как, а остальные сотни, тысячи людей будут смотреть и думать, да ну нафиг, я лучше вон альфард возьму, там мощи больше написано. И если писать на 12 и на 14,4В заявки, то возникнет ещё большая путаница у обычных покупателей. Мало того, что на разное сопротивление разная мощность, так ещё и на разном напряжении разная мощность.
У каждого производителя своя политика, но это не значит, что кто-то обманывает и пишет заявки мощности несусветные как на усилителях BOSS, например:biggrin:
Вот покупаешь машину, заявка мощности двигателя 150л.с. , но ты едешь на заправку лукойл, заливаешь 92 бензин, хотя заявка производителя указана при 95 бензине, и уже по факту ты имеешь грубо говоря 140л.с., но машина-то способна развить мощность 150л.с., просто потенциал не раскрыт.
Вопрос: кто тебе виноват, что ты залил 92, а не 95? Или тебя обманул производитель?
