Opel Insignia Grounpounder
  • Ответов 178
Всё, что мешалось внутри торпедо для установки нового Гу было демонтировано, перенесён вниз блок управления вежливой подсветкой и другим полезными атрибутами автомобиля такого класса...
Штатное Гу было разобрано, из неё демонтированная плата с встроенным Бк, в итоге штатке разрешили отвечать только за настройки двигателя, часов и прочих фукций, не имеющих отношения к музыке.
Под неё сделан новый корпус и спрятан в недрах торпеды....
Всё питание нового ГУ идёт по своим силовым каналам прямо от АКБ...
Родную настроечную панель сделали сьёмной, под неё удлиннили цифровой кабель и вывели в бардачёк! Так что хозяин если вдруг захочет что то изменить,поключает панель( читай старые кнопки) и насраивает автомобиль по своим желаниям.
а управление громкостью с руля работает?
Какие преимущества у 18" по сравнению с 12" с таким-же RMS/Max?
площадь диффузора
а еще дефки ссуца :mic29:
и ещё ебучачие запаздование при проигровании быстрой музыки, например дмб жанра
))))))WTF!&:mic29:
так уже сказали, что для негров. Для транса и клубняка будет другая начинка
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
Полюбому будет работать, даже я думаю на штатном дисплее будет треки показывать, т.к. алпайн специально для опеля выпускает переходники работающие с КАН-шиной!
Вашими бы устами)) Альпайновский Интерфейс для марки Опель не дружит с Инсигнией....пока, но мы думаем как это победить, хотя владелец авто не претендует на сохранение данной функции...
Готовая рамка после покраски.
Красили в цвет декоративных, пластиковых облицовочных панелей...
Кольцо лежит на поперечной балке? Закреплено за нее?
Вообще, какие опоры у кольца?
Как получается делать такое аккуратное сглаживание углов, как внешних, так и внутренних? Например, вырезы под оргстекло.
Где купить такую насадку для дрели?
Где взять такую Лайкру? (потенциальному поставщику - просьба в личку)
Чем идет пропитка?
От чего он становится такой белый (размазанный)? Ведь стекломат твердый, он что рассасывается? Можно объяснить вот этот этап пошагово?
Изменено пользователем Denn|SPL|
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
затвердитель
мне чужого не надо, но своё я возьму чьё бы оно не было
кольца закреплены если посмотришь на деревяшках.деревяшка на термоклее (Игорю спасибо за такую идею,подиумы удобно крепить этим клеем)
лайкра у Гриши
а углы наверно фрезой
