Выбор сигнализации
Привет всем! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался! Снял клемму плюсовую через 3 мин одел обратно и стала мигать аварийка, пока не выдернул с блока сигналки провод в красном разъеме как выяснил благодаря инету это-Модуль приемо-передатчика то есть антена и мигание пропало, но не работает брелок так как нет приема сигнала!!! Что делать??? Накрылась антена?
  • Ответов 105
У брата KGB FX-5 начал гонять пульт, открывает и закрывает с первой кнопки, при попытке открыть завелась и поехала, слава Богу небыло преград и ручник был натянут и она заглохла
там это кнопка программируется, при открытии\закрытии скорее всего передержали и произошел автозапуск.
А чтоб подобных казусов не было, нужно подключении приводить в соответствии с коробкой передач. Или для удобства и безопасности, ставить датчик нейтрали.
Изменено пользователем mer1k
что за сига?
Тачку на охрану пробовал ставить при мигающей аварийке?
Не ставится просто пикает брелок, по ходу антена накрылась или провод где то перетерся, но скорей всего первое, не могло что то с проводкой случится после снятия клеммы, думаю скорей антена
Забудь про кгб, аллигатор и пр. Ставь Старлайн А91, не пожалеешь. Я их переставил более 1000 штук на разные марки авто, в основном нулёвые иномарки. Надёжные, как калаш. Единственный минус - если элемент питания в брелке вовремя не менять, брелок слетает из памяти блока..
Многократный призёр России по автозвуку
Почитай пост 61, что скажешь по моей проблеме? Я уже поставил а91
да, сигнал не идет с брелока. Тогда попробуй подключить антенну, и на на ней нажать кнопку вызова, поглядеть идет сигнал с антенны на брелок или нет. В противном случаи я бы обследовал шлейф, или попробовал перекинуть антенну
Скорей всего память брелка слетела. Нужно кнопкой Валет снять с охраны и попробовать перезаписать брелки в память
да кстати, попробуй запасной брелок использовать!?
И как вариант сначала перезаписать их, а потом попробовать сбросить сигу
:lol::lol::lol:
Alpine-UCD-Audison Thesis
По инструкции сделай аварийное отключение сигнализации, а потом заново пропиши брелоки.
Вопрос будет решен))))
Опытные, подсказывайте
Дико упала дальность действия брелка, от силы метров 50-70 берет автозапуск, херли толку от него тогда
Че смотреть/менять/ремонтировать?
А91, ставили года 3 назад
просто не надо брать старлайн)
