Помогите рассчитать порт!!!
bibiVOD
в бассбоксе расчитывай а потом кликай кнопочку печать и вуаля)) чудо бумажка с чудорисунком выползает из принтера))
НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head:
  • Ответов 35
а что скажите на счёт этого короба?
на сколь герц настройка?
Мучаю Сандаль 15 :biggrin: моноблоком DD M1b
БП6 как я понимаю....я хз,бандпассы для меня тупо гудеж
вот сегодня сделал пробный ящег)))
обьём получился 78 литров чистыми...настройка 38 герц!!!воткнул 2 порта 36см длиной.10 см сечение..из прессованной бумаги!проверял это чудо усилком 270 ватт..рокфортом р200:sarcastic:
авто не прокачивает))жду киловаттник :winner_first: надеюсь буит громче!!!
может уменьшить коробку?а?
ку ку...обрезал короб!!!щас 50 литров с начтройкой 38герц...чёта не айс....багажник открываю а динамик болтаеться..баса нет!!!помогайте
Если готов на этот, то попробуй Дэновский для выжимания требухи (здорово играет:good: делал под swe1243 немного изменив размеры) У него чистый обьем и настройка портов близки к требуемым для герца:hi:
есть ящик чистый объем(порта еще нет) 90 литров. порт будет 5.5 х 40 = 220 квадратов. хочу настроить на 35 герц. какую длину делать?
Если делать на 90 литров то выносной порт выйдет 46 см...
а если делать внутри посчитать трудно, примерно если учитывать фанеру, то выйдет 65 литров чистых, из них 25 литров порт, для 60 л получается длина около 70см
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
порт буду делать внутри, объем указан внутренний 90 ровно. фанера 20. тесть 70 пробовать делать?
65~ пробуй, тогда примерно 70 литров чистыми и настройка 35~
Вот посмотри на скрине слева 70л 35 гц длина 63~ ,
Справа это для только расчета обьема порта с учетом фанеры, поэтому указал ширину 75 мм вместо 55, и порт отнимает около 20 литров
удлинил до 70 см. низы не отыгрывает практически вообще щас ... на многих песнях чисто воздух гоняет. например да блоу играет громко, Petey_Pablo_-_U_Don't_Want_Dat тоже нормально,
вот эта прямо вообще шпарит громче всего - Yung Joc feat Jody Breeze, Gorilla Zoe, Big Gee & Big Duke--Get Drunk, какой тут пик кто знает?
