death063 Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 в бассбоксе расчитывай а потом кликай кнопочку печать и вуаля)) чудо бумажка с чудорисунком выползает из принтера)) НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Это герц hxs300d? :) Ссылка на комментарий
bibiVOD Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 NIGHTMARE сказал: Это герц hxs300d? :) именно он) Мучаю Сандаль 15 моноблоком DD M1b Ссылка на комментарий
bibiVOD Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 а что скажите на счёт этого короба? на сколь герц настройка? Мучаю Сандаль 15 моноблоком DD M1b Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Это что-то страшное, я бы не стал делать Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Интонация сказал: а что скажите на счёт этого короба? на сколь герц настройка? БП6 как я понимаю....я хз,бандпассы для меня тупо гудеж Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
bibiVOD Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 вот сегодня сделал пробный ящег))) обьём получился 78 литров чистыми...настройка 38 герц!!!воткнул 2 порта 36см длиной.10 см сечение..из прессованной бумаги!проверял это чудо усилком 270 ватт..рокфортом р200:sarcastic: авто не прокачивает))жду киловаттник :winner_first: надеюсь буит громче!!! может уменьшить коробку?а? Мучаю Сандаль 15 моноблоком DD M1b Ссылка на комментарий
bibiVOD Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 ку ку...обрезал короб!!!щас 50 литров с начтройкой 38герц...чёта не айс....багажник открываю а динамик болтаеться..баса нет!!!помогайте Мучаю Сандаль 15 моноблоком DD M1b Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 21 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Интонация сказал: а что скажите на счёт этого короба? на сколь герц настройка? Если готов на этот, то попробуй Дэновский для выжимания требухи (здорово играет:good: делал под swe1243 немного изменив размеры) У него чистый обьем и настройка портов близки к требуемым для герца:hi: Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 24 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 есть ящик чистый объем(порта еще нет) 90 литров. порт будет 5.5 х 40 = 220 квадратов. хочу настроить на 35 герц. какую длину делать? управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 24 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 (изменено) Diesel сказал: есть ящик чистый объем(порта еще нет) 90 литров. порт будет 5.5 х 40 = 220 квадратов. хочу настроить на 35 герц. какую длину делать? Если делать на 90 литров то выносной порт выйдет 46 см... а если делать внутри посчитать трудно, примерно если учитывать фанеру, то выйдет 65 литров чистых, из них 25 литров порт, для 60 л получается длина около 70см Изменено 24 октября, 2010 пользователем faralint DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 24 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 но это все очень примерно ) DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 25 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 faralint сказал: Если делать на 90 литров то выносной порт выйдет 46 см... а если делать внутри посчитать трудно, примерно если учитывать фанеру, то выйдет 65 литров чистых, из них 25 литров порт, для 60 л получается длина около 70см порт буду делать внутри, объем указан внутренний 90 ровно. фанера 20. тесть 70 пробовать делать? управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 25 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Diesel сказал: порт буду делать внутри, объем указан внутренний 90 ровно. фанера 20. тесть 70 пробовать делать? 65~ пробуй, тогда примерно 70 литров чистыми и настройка 35~ Вот посмотри на скрине слева 70л 35 гц длина 63~ , Справа это для только расчета обьема порта с учетом фанеры, поэтому указал ширину 75 мм вместо 55, и порт отнимает около 20 литров DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 29 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 faralint сказал: 65~ пробуй, тогда примерно 70 литров чистыми и настройка 35~ Вот посмотри на скрине слева 70л 35 гц длина 63~ , Справа это для только расчета обьема порта с учетом фанеры, поэтому указал ширину 75 мм вместо 55, и порт отнимает около 20 литров удлинил до 70 см. низы не отыгрывает практически вообще щас ... на многих песнях чисто воздух гоняет. например да блоу играет громко, Petey_Pablo_-_U_Don't_Want_Dat тоже нормально, вот эта прямо вообще шпарит громче всего - Yung Joc feat Jody Breeze, Gorilla Zoe, Big Gee & Big Duke--Get Drunk, какой тут пик кто знает? управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
