провода через порт
ISAY
Интересно,много видел на фото,что провода от дина через порт наружу протягивают,это к чему мож какие плюсы есть в этом или в лом нормальную чашку прикрутить:scratch_one-s_head:
  • Ответов 35
Провода протягивают через порт что бы дырки в ящике не сверлить и не пускать через клемники что бы потерь не было. Они не мешают ни в каком случае. Если конечно тебе не надо эстетики а нужен результат.
Понял:smile: Ну это походу ток для спл,потому,что мне кажется свист будет от проводов
а я думал в нашел деле по другому не и не как больше!!
ФИ-провода через порт.
ЗЯ-через дырку,после промазать на мертво герметиком.
какие чашки,клемы?? вы о чем :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Ну да,так то всё правильно,вот только больно дико смотрятся провода через порт:biggrin:
вот ещё вопрос почему многие говорят что bass boost в 0 выставлять надо
потому что улучшайзеры любые - зло! :diablo:
зы не успел :sarcastic:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Вот я закончил коробку делать сегодня. На 2 дина. Разделены перегородкой. По 50л чистого. Площадь портов по 252 кв. Длинна по 75 см. Вот если через порты провода тянуть, то я посчитал по минимуму выходит длинна проводов 75+45(до дина)+52(от выхода порта до задней стенки)+35(от задней стенки до усилка)= 2м. А если просверлить, то будет где-то 50+15=65, что в 3 раза короче. Значит лучше все-таки сверлить?
:wink:
да!
:lol: ...значит мы истину глаголим... :sarcastic:
И бывает. Не так давно кто-то создал тему насчёт шумов из порта, хотя тот был рассчитан правильно. В конце концов шумы исчезли после того, как проложил провода по-нормальному, а не через порт.
Шумов может и не быть, если площадь порта велика, и скорость колебаний воздуха небольшая.
это какой порт должен быть что бы от проводов свист появился???:smile: квадратов 7-10??:biggrin:
нахер эти клеммники сопливые, наладом дышат...я просверлил 2 дырки на 7.5, потом вкрутил туда 2 болта(изнутри ящика) на 8, снаружи шайба-гайка и провода в наконечниках....надежно прям до неприличия=)
провода в порт буэ...:bad:
SoloX18....ODR:biggrin:
