VitaliyHTC Опубликовано 4 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Когда сбацаю корпус под саб думаю усь на боковую стенку прикрутить. И провод сквозь дырку стенке кинуть (длина будет менее 70см). Какого сечения проводка хватит для 400ват РМС саба? На сабе зажымы под 10mmq. --- Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 4 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 это какой порт должен быть что бы от проводов свист появился??? квадратов 7-10?? нахер эти клеммники сопливые, наладом дышат...я просверлил 2 дырки на 7.5, потом вкрутил туда 2 болта(изнутри ящика) на 8, снаружи шайба-гайка и провода в наконечниках....надежно прям до неприличия=) провода в порт буэ...:bad: найти бы еще болты медные :sarcastic: чтобы вообще идеально было DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 4 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Когда сбацаю корпус под саб думаю усь на боковую стенку прикрутить. И провод сквозь дырку стенке кинуть (длина будет менее 70см). Какого сечения проводка хватит для 400ват РМС саба? На сабе зажымы под 10mmq. 12га хватит, можно 8 кинуть DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 4 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 я когда друзьям коробки делал,то в короб провода проводил через дырки и заливал их клеем.так они считали это колхозным вариантом и просили вклеить им клемники [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 4 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 я когда друзьям коробки делал,то в короб провода проводил через дырки и заливал их клеем.так они считали это колхозным вариантом и просили вклеить им клемники медные шины, наконечники, болты тоже колхоз тогда, зато надежнее и ничем не хуже, а то и лучше в разы всяких дистрибютеров и клем аля дакс ... DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Alaxandres Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 найти бы еще болты медные :sarcastic: чтобы вообще идеально было а я себе надыбал медные с серебряным напылением!:hi: Правда разницы какой-нить после стальных не услышал:sarcastic: Много чего было... Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 а вот мои опыт показал... провода через порт хавали 0.2 - 0.3 дб... временная коррекция и всякие улучшайзеры до 3-х!!!! дб... поэтому все во флэт... и провода через силикончик в стенке:) Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 а я себе надыбал медные с серебряным напылением!:hi: Правда разницы какой-нить после стальных не услышал:sarcastic: Странно, должен был быть минимум эффект плацебо :sarcastic: типо как машину помыл, и она тянет лучше :mocking: DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Бывает купишь какую нибудь вещь в 10 раз дороже, и зацикливаешься на том что она полюбому лучше! :) Я за непредвзятое сравнение, но все это такие мелочи... У мну 4шт по 3 метра 10мм2 из дина торчат... Вообщем я за кишками внаружу! Плюсы во всем! Единственно что не компактно, но нам на это наплевать! Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 я вывел провода из ящика, обжал. Провода от усилителя тоже обжал. И скрутил эти наконечники болтами. Площадь соприкосновения довольно большая. Сверху термоусадку. Чтобы открутить ящик нужно минуты 3 Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Вообще мне не нравится как провода крепятся в усе! Мягкий провод раздвигает и он выпадывает, наконечник или шину, контакт маленький, Кто знает надежную систему закрепления проводов в зажимах уся что бы и пятно контакта было большое и провода не вырвать! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Когда сбацаю корпус под саб думаю усь на боковую стенку прикрутить. И провод сквозь дырку стенке кинуть (длина будет менее 70см). Какого сечения проводка хватит для 400ват РМС саба? На сабе зажымы под 10mmq. Достаточно КГ-10 или AWG 8. Суммарное падение напряжения на двух жилах при этом менее 0,1 Вольт. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ISAY Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 найти бы еще болты медные :sarcastic: чтобы вообще идеально было Можно старое втягивающие со стартера разобрать,как раз там 2 медных болтика есть Ссылка на комментарий
Никита961 Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 мое мнение нафиг разрывы проводов через клемники и тд я лучше дырку просверлю и заклею) Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии))) Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 мое мнение нафиг разрывы проводов через клемники и тд я лучше дырку просверлю и заклею) плюс 500, нафиг не нужны эти лишние контакты Ссылка на комментарий
