Diesel Опубликовано 20 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Всех услышал, спасибо всем))) Нет, в DD не работаю, без меня обойдутся Сегодня сам лично намотал хитрую катушку) проволока 0,8, сопротивлене 0,7 Ом, высота намотки 29 мм. Не идеально конечно, но мне нравится. Как мотал - не скажу завязывай мотать на суперхват))))) и нижние витки внутри прибери))) :peel3: я в том году делал и варил корзину, только из алюминия. фото сейчас нет, сфотаю - скину управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 20 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 суперхват чтобы не ссался, перемешивай в металлической емкости, потом прогревай феном снизу до жидкого состояния и быстро выливай. управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
The_Lexa Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Теперь нужно собрать приспособу что бы вальцевать провод в катушке))) А блин не разглядел что и так провод вроде как плоский) Провод круглый)) а приспособу надо, будем думать Ссылка на комментарий
The_Lexa Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Diesel, Ну да, виток один уполз немного и там пристыл( фоткай, интересно посмотреть)) Попробуем с феном пошаманить, как эту катушку сожгу))) Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 20 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 епрст м лучше б вы пили)) GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
Flynn68 Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Респект, что еще сказать) В серию будете запускать?:lol: Ссылка на комментарий
Дмитрий Рутковский Опубликовано 23 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Дмитрий Рутковский, Спасибо) Есть по катушке нарекания? Конечно. Алюминь можно использовать только в качестве тренировок. Между каркасом и витками стоит проложить изолятор, например тонкую бумажку. Это конечно ухудшит теплопередачу, но существенно уменьшит вероятность пробоя изоляции на каркас, точнее полностью её исключит. Заодно уменьшится индуктивность, этот момент пригодится когда начнётся борьба за высокий L (половинка BL). Стоит перейти на 4-х слойки, в 2 слоя мотают только пищалки. Ну и конечно надо на шейку наложить обкладку. Но даже так гораздо лучше чем у чудика из Таллинна. Только шейку надо укрепить. Ссылка на комментарий
The_Lexa Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Конечно. Алюминь можно использовать только в качестве тренировок. Между каркасом и витками стоит проложить изолятор, например тонкую бумажку. Это конечно ухудшит теплопередачу, но существенно уменьшит вероятность пробоя изоляции на каркас, точнее полностью её исключит. Заодно уменьшится индуктивность, этот момент пригодится когда начнётся борьба за высокий L (половинка BL). Стоит перейти на 4-х слойки, в 2 слоя мотают только пищалки. Ну и конечно надо на шейку наложить обкладку. Но даже так гораздо лучше чем у чудика из Таллинна. Только шейку надо укрепить. Я думаю алюминь использовать надо, он работает как радиатор, и не думаю что его можно успешно чем-то заменить. Или я ошибаюсь? Из чего лучше сделать каркас? Бумажка действительно сильно уменьшит теплоотдачу на каркас, поэтому не стал её лепить. Да и не видел я чтобы кто-то так делал на сабах.... но как она может уменьшить индуктивность? Про 4 слоя думал, есть смысл мотать в 4 слоя катушки с двумя намотками, либо если нужно 4 Ома например.... У меня 0,7 ома одна намотка, если делать в 4 слоя при высоте намотки 30мм, нужна проволока >1 мм*2, толщина намотки будет огромная, катушка не влезет в зазор и вес катушки >300 грамм выйдет (сейчас вес около 80 г). Если делать 2 намотки по 1,4 и подключить в параллель, то получим то же самое что есть у меня сейчас, только вместо одного толстого провода будут два тонких.... Из какого материала делается обкладка? каким клеем её клеить? И каково её предназначение, увеличить жёсткость каркаса? Ссылка на комментарий
Дмитрий Рутковский Опубликовано 24 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 После завершения периода тренировок алюминь очень успешно можно заменить на медь. Зазор должен соответствовать катушке, а не наоборот, ну а какую катушку применять решает конструктор. Делить катушку пополам, чтобы вместо последовательного соединения перекоммутировать её в параллель - глупость, т.к. длина провода в зазоре будет меньше, чем при том же сопротивлении одним проводом. Ссылка на комментарий
The_Lexa Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Дмитрий Рутковский, ни разу не видел катушек на медном каркасе.... Это ж сколько она весить должна? А два слоя при одной обмотке считаю нормой, и в зазор ложится как родная. Это на заводах кто-то может себе позволить спроектировать МС под катушку. У меня же есть одна готовая МС, и уже под неё делается катушка. Кто-то вон и в один слой делает, и ничего, работают))) Так каким материалом шейку укрепить?.... Ссылка на комментарий
Дмитрий Рутковский Опубликовано 24 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Медный каркас имели даже советские басовики из колонок типа S-90. Шейку можно укрепить хотя бы электрокартоном, например на заводах где делают провод им оборачивают катушки для защиты. Надеюсь Вы скоро перейдёте и к конструированию МС. Ссылка на комментарий
The_Lexa Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Дмитрий Рутковский, при одинаковом весе медный каркас будет в три раза тоньше алюминиевого, хватит ли его прочности? будет ли он также хорошо отводить тепло?.... а вообще я бы попробовал, если б знал где найти медный лист такой толщины.... а лучше латунный ещё тоньше) МС спроектировать не позволяет отсутствие токаря и финансов) хотя мысли есть... Ссылка на комментарий
Дмитрий Рутковский Опубликовано 24 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Вы живёте в городе кузнецов. Неужели все только куют и никто не токарит. Причём тут масса? Вы взвешивали подвижку? Думаете ей повредят ещё 10-15 гр? Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 24 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Но даже так гораздо лучше чем у чудика из Таллинна. Т А уж каким чудиком прослыл на форуме ты... Минус тебе в репу :hi: DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
KAM4k Опубликовано 24 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Вы живёте в городе кузнецов. Неужели все только куют и никто не токарит. Причём тут масса? Вы взвешивали подвижку? Думаете ей повредят ещё 10-15 гр? у нас кузнецов то не найти, все мебельщики:peel::splbox: Ссылка на комментарий
