18" в Закрытый ящик
Bassreactor
  Edik 43 сказал:
Поправочку сделаю, при таких данных настройка 34-37Гц.
Во первых реальная настройка от расчётной практически всегда уползает, во вторых если труба с 2мя раскрывами то частота настройки, отличается на -2 ~ -4герца. Ну и в третих я мерил частоту настройки и она 30 герц, в этом я уверен, с объёмом мог ошибиться на 2-4 литроа.
А я вот думаю себе децибел 15 в закрытый ящик, литров на 50-55 поставить. Нет кстати опыта ни у кого?
  Nivirta сказал:
мне кажется затея так себе, таких монстров безчувственных надо как минимум в фи ветер и громкость их стихия. для качества в зя надо что то другое с хорошей чуйкой.
Наконец то Миша сделал то что мне было лень ;)
Если тут 2 в таком маленьком коробе ходят нормально то в 120литрах на одну будет то что нужно.
Изменено пользователем Bassreactor
Вот по теме нашёл ещё
https://www.drive2.ru/l/1476994/
Всё-таки попробую я сделать ЗЯ для своего саба весной.
Вчера думал сделать ящик на 140л ЗЯ для своего BW 418, но решил попробовать не пилить короб и сделал ЗЯ 194л грязными.
В результате по ощущением бас стал больше панчить, ход стал больше, громкость упала на 20% не больше. В целом по ощущениям стало лучше, бас более правильный и переходы ровнее. Проблемы с большим ходом у меня нет так как подключено в 1.4 ома от Skar 4500, и шайбы жёсткие.
Я гдето читал что при гигантских объёмах короба, в ЗЯ можно добиться давления одинакового с фазоинвертором.
  В 04.05.2019 в 14:32, Bassreactor сказал:
Показать
На данный момент 18 в зя стоит?
  В 20.08.2019 в 11:37, loony6233 сказал:
Показать
да, менять не буду, Для повседнева то что нужно. В фазике такой атаки небыло.
Хотя на мой саб нужно усь поменять на 7000.1, в 0.35 скар работает но защиты хватает иногда, после паузы, чтобы не рисковать я подключил в 1.4.
  В 20.08.2019 в 18:12, Bassreactor сказал:
Показать
А можете описать как играет, как что? Замеры не делали?
Кто-нибудь еще ставил 15 или 18 в ЗЯ? поделитесь впечатлениями
Показать
Да да, еще же Ленин писал на этот счет, что не верьте всему что пишут в интернете.....
Еще можно ЗЯ азотом накачать, в два раза мощнее станет......
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
  В 21.08.2019 в 11:42, loony6233 сказал:
Показать
Звук реально качественнее и ровнее, нет гула, задержка меньше, Панч лучше и ход больше стал(но это за счет объёма большого), в целом больше треков стали приносить удовольствие в плане баса.
Замеры не делал нет смысла, ящик не для соревнований да и подключен в 1.4ома. По кпд процентов 20 потерял по ощущениям именно по давке на уши.
чтобы стрельнуть нужно пере подключить в 0.35 питания подкинуть, но ход будет адский в таком коробе,  у меня есть микрофон спл лаб но он до 153дб в заявке.
  В 21.08.2019 в 13:25, Skepta сказал:
Еще можно ЗЯ азотом накачать, в два раза мощнее станет...…
Показать
Не знаю, но я это читал в журнале Авто Звук (АЗ) они там тестировали какой-то саб Кикер и рисовали графики зависимости объёма и давления, у них получилось сравняться по давлению с физиком при огромном коробе. Не могу эту статью найти больше, хотел глянуть графики еще раз.
Но мой эксперимент показал что ЗЯ для 18хи можно делать до 200литров из фазика. просто заклеив трубу. Кому интересно попробуйте накладку на порт прикрутить и опишитесь об ощущениях :)
  В 21.08.2019 в 15:57, Bassreactor сказал:
Показать
Может это просто саб фришный был?
  В 22.08.2019 в 10:31, loony6233 сказал:
Показать
Не помню. Но в спикершопе проверить можно эту теорию
