Кто что думает Kicx PRO 300??
BLACK SHARK
  • Ответов 473
прив.
усь тот же? 1900?
Привет.
Всё тоже самое. Только короб для одного дина.
Всю голову сломал и басбокс измучил уже.
Думаю может короб слегка по бокам обрезать, литров до 50... Тогда фазик маленький будет. Или настройка к 100 Гц поползёт.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
щитай не по отдельности а все вместе....
если есть возможность записывай все что делаеш короб н"1 45л чистых порт 13л соотнашенипорт/обем и т.д т.п если вникнуть во все будет проще чтоб понимать как что роботает.
попробуй порт 220_250квадратов настройку 38гц.
45 литров чистыми с фазиком 250 квадратов 38 Гц получается порт внутри 80 см. Один гиб надо делать по задней и боковой стенке. Если не гнуть, то получается ближе к 50 Гц настройка.
Какой короб будет давить лучше? 38 Гц или 50 Гц?
Или же всё таки порт снизу под дином пустить? чтобы и порт и дин в одну сторону дули. Но всё равно гнуть его внутри
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
15 дюймов больше чем 12, следовательно отдача будет больше в таком сравнении.
Оффтоп
антоха у тебя в прдаже есть прошка?Оффтоп
какие там катухи?Оффтоп
думаю 6-8штучек должны нормально валить:music:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
Оффтоп
В нале нет; будут скоро; 4+4; оффтоп
Собрал ящик (на фото) погонял его с дином минут 15, колпачок саба нагрелся достаточно хорошо (ничего не воняло), усь совсем холодный.
Отчего греется? Может я слишком близко динамик к стенке придвинул? Не вентилирует? Из фазика дует норуль (компакт диски разлетаются)
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Почти без перекуров (5-10 секунд). Играл на 70-80 % громкости.
В цифрах пока не мерял. потом отпишусь в Системе и её результат.
Но на слух вроде повыше играть стал.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Конечно же, слишком близко стенка. Мой не грелся никогда вообще.
House full of money
Tub full of bitches
У меня на предыдущих ящиках тоже холодный был совсем. А тут прям вот так сразу. Замерюсь и попробую на 20 мм проставку поставить.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
сколько настройка порта ? имхо по виду фазика высоковата
Настройка по проге 42-43 Гц, точно датчик скажет, когда померяю
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
