Ремонт дифа
orenspl
Подвернулась возможность взять ORIS AMW15 за 1р. Косяк у него такой, пошла трешина вокруг колпака на дифе, по размерам примерно по полам от длины окружности дифа. Подскажите, есть ли смысл его забирать и как можно будет его отремонтировать своими руками? Что вроде супермомента поможет, если проклеить трещину с двух сторон? Зарание спасибо!:greeting::wink:
если завтра заберу, скину фото деффекта, кто что скажет?
Team ORENSPL
так у него диф то бумажный с покрытием... скорей всего менять полностью нужно. Проклейки не долговечны, навалишь, и опять лопнет :smile:
Можно с обратной стороны диффузора сделать заплату из стеклоткани, пропитанной эпоксидкой. Я так делал, все ОК.
Old Scool Bass
А не будет дизбаланса подвижки? И как правильно сделать эту заплатку? Узнавали, в ремонте говорят от 700 до 1500.:sarcastic:
Team ORENSPL
Зачищаешь нождачкой диф с обратной стороны, где трещина. Обезжириваешь, то место, куда будет ставиться заплатка. Вырезаешь кусок стеклоткани, большего размера чем трещина. Наносишь тонкий слой эпоксидной смолы на диффузор. Накладываешь на него заплату, так чтобы она пропиталась смолой. Затем наносишь еще один слой поверх всего. И даешь сохнуть. Все.
Если сделаешь все аккуратно, то держать будет, и никакого дизбаланса не будет.
Old Scool Bass
Я бы починил для себя точно ...
Значит есть смысл забирать за 1р.? Спасибо зарание за помощь, как возьму отпишу, фото вставлю трещины!:i_am_so_happy:
Team ORENSPL
Всё-таки я купил его, парень отдал за 850р. Сейчас скину фото, что скажете, что делать в конкретном случае?:music:
Он ещё мне сказал, что когда он узнавал на счёт цены вопроса ремонта ему ответили, 1.5р примерно за ремонт дифа и в скором времени нужно будет делать токопроводящие провода на центровке, что там может случится и как это узнать зарание?
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
Эпоксидкой заклеить и продать кому-нибудь :)
я хотел себе оставить:nea: что лучше продать?:sorry:
Team ORENSPL
действуй как сказал Слава и будет работать еще долго предолго.
провода там вклеены в шайбу, такие как правило не ломаются, но если перетерлись, то можешь прошить через шайбу зигазагом новые провда, пойдут проводки с тканевой основой от наушников, штук по шесть набираешь и прошиваешь через каждыую волну шайбы. Лудятся они легко, надо только прогреть хорошо и лак сам сползает, модно аспирином (не шипучим!) сдобрить.
Провода вшивать (менять) надо все сразу, даже если сломался (или скоро сломается) только один, вшивать надо осисимметрично, не натягивая провод, то есть так, чтобы были петли, которые могут легко растягиваться до предельного растяжения самой шайбы, делать это надо нагалаз, шайбу руками проверять на предельное растягивание не стоит! 8))) после прошивки проводов места продевания через шайбу залить моментом, не густо, но так, чтобы хорошо изнгоанякать места где провод через шайбу продет и где он может касаться шайби (это для того чтобы провода не шуршали и не дребезжали)
Потом еще бы после всего этого ТС измерить, потому что такая заклейка все же заметно утяжелит подвижку.
Или хотя бы резонанс, это просто сделать без специальный программ и устройств и калибровок - припоять к динамику провод с 3.5мм джеком, одну клемму на массу, вторую на левый канал (самый кончик джека) (только одна катушка нужна, если он двухкатушечный) потом воткнуть этот джек в микрофонный вход звуковухи, выбрать в микшере на запись микрофон, открыть звукозапись (в пуске, стандартные...) аккуратно пальцем стукнуть по диффузору, записать файл и открыть его в спектролабе или любой другой проге, первый горб на графике - это резонанс динамика. Если сильно далеко от родного уплыл резонанс, то и добротность уплыла (в сторону увеличения) - это надо будет учесть, хотя бы примерно, при расчете ящика (он будет больше и настраиваться ниже, чем для неутяжеленного динамика)
а почему моё сообщение было удалено?
просьба не задавать таких вопросов в топиках, дабы их не засорять, для этого есть личные сообщения. если сообщение удалено, значит на то есть причины, которые модераторы вам объяснять не обязаны.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
на дифе снизу идет не сквозная трещина, а просто залом бумаги, как бы часть бумаги сместилась, а часть осталась, как поступить, сделать всё-таки как сказал Слава?
Team ORENSPL
