Toyota Corolla "Музыка с Мозгами"
LesNik
  • Ответов 55
красавчег!!!!!!!! вот нравится мне тема сабы в полку. очень круто у тебя получается. главное чтобы порт вперед отдавал и полка была.
  Wawann1 сказал:
кг 70 какой марки ??
В Воронеже, придя в самый крупный специализированный магазин электротоваров, нет возможности выбирать КГ 70 того или иного производителя. Есть, тупо, КГ 50, КГ 70... Померил диаметр (общий) жил, получилось около 10 мм. Минус промежуток между жилок... Попробовал сунуть в 70-тый наконечник - влетел со свистом. Попробовал 50 - еле-еле... с большим трудом, но удалось.
От АГМ до Скара протянут Олд Скульный Посеребрённый Стингер 0Ga. Тот, что не круглого сечения, а шестигранный (название не помню).
  мака сказал:
Полку сделать не проблема - стоковую переделаю. А вот с портом... самому интересно, что выйдет. Но Стандартный вариант, когда и дины и порт дуют в одну сторону - в спину и когда сиденья постоянно откинуты, это не мой вариант. Я хоть и езжу постоянно один, но если в машине есть задние сиденья, они должны быть сиденьями (эт моё мнение)
Изменено пользователем Voha
  Voha сказал:
экспо под лыжницу не думал?
В тишине...
  AlexanderDD сказал:
Думал и даже считал. Что бы настройка была, хотя бы, 30 герц не хватало длинны порта. наклон задней спинки большой.
Сегодня всё подключил. дины разминаются. зимой на разминку шайб и подвеса уйдёт не меньше месяца.
  Voha сказал:
Вот это моя головная боль!
Всю сознательную автозвуковую жизнь (лет 7) я слушал трёхполоску через 700 и 701 процессоры. тут решил программно порезать. Но всплыло много "Но".
Звуковая имеет 8-мь выходов. но Асус не позаботился о нормальных (для автозвука) прогах.
Самый качественный и развитый програмный плеер - Фубар. Позволяет вывести звук напрямую через Асио или Васапи.
Но даже в нём можно разрулить только 6-ть каналов (не 8). Задержки, срезы, эквалайзер и проч... там есть. Но, БЛИН, не три полосы.
Полез глубже. Накопал прогу Аудиомульч. Но вот уже пол года, с завидной переодичностью пытаюсь в ней разобраться. Она позволяет делать неограниченное количество каналов и в ней можно что хочешь делать с каждым каналом в отдельности. Мне она пока не поддалась.
На данный момент три полосы фильтруется через усилители и штатные кроссоверы от трёхполоски Морель. Задержки через плагин Фубара. Практически получается 2,5 полосы. ВЧ и СЧ через Один канал и через кросс. Таким образом у меня получается, опять же на данный момент, 5+1 канал. Не могу миды с низу подрезать. не чем. работают (реально) от 45 Гц. и это мешает сабу.
Но... Есть 800 процессор от Алпайна и если я не осилю трёхполоску через звуковую карту, то плюну и воткну его по оптике к компу.
Попробуй прогу defonica. Пробная версия пилит 6 каналов с задержками, фазами, фильтрами и т д. В пробной версии время прослушивания до перезапуска ядра проги 30 минут. Полная версия пилит 8 каналов. По ссылкам всё расписано.
Вот тема создателя проги, Максима http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73377&p=2154340#post2154340
Вот его сайт http://dephonica.com/?lang=ru
Ценник полной версии насколько знаю 2100р
Сам начинаю строить карписи тоже с ксонаром делюкс с платой расширения. Использовать тоже буду эту прогу. Не хочется гемора с аудиомульчем, потому как знаю что народ так и не решил всех проблем с его использованием. На стационарном компе свою функцию ксонар и дефоника выполняют хорошо. Как соберу карписи буду инсталировать туда.
В дефонике выбираешь асус ксонар асио драйвер, в фубаре выбираешь дефоника асио синк драйвер. Попробуй, думаю решишь свою проблему.
Изменено пользователем Gadina
  Gadina сказал:
есть такая. пробная. что то мешает пускать звук через неё. сам пока не разобрался. когда в фубаре выбираю дефонику, стрелочки прыгают, всё работает, но звук не идёт. есть и 800 и 701 проц, но не ставлю, надеюсь разобраться и пустить три полосы компом
В фубаре кастомные каналы настроил? Должно получиться что-то такое.
А потом уже в выбираешь конфигурацию в вкладке output
В окошке дефоники справа внизу кроссовер стартовал?
Кроссовер стартует.
Вот с кастомными каналами не подумал. думал, достаточно выбрать её и всё.
Прям смотрю и радуюсь, с какой легкостью режется метал))) такую же короллу корчу щас, только вот нет возможности резать ее(
Идея супер! Слежу!)
