О крепеже моноблоков.
Иван 524
Здравствуйте, форумчане. Хотел задать следующий вопрос. Как ПРАВИЛЬНО крепить басовые моноблоки в авто? У большинства инсталлов, что я видел, моноблоки на коробе установлены. Может ли такой способ повлиять на живучесть этого моноблока?
Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy:
Вообще может, вероятность небольшая, но как показывает практика такие случаи есть) Приведу свой пример. Всегда крепил на короб и все было впорядке. Но один раз моник начал тупить, на басе пропадать звук. В ремонте сказали от вибрации там где то контакты пропадать стали. И вот теперь у меня появился фальшпол, а уси прикручены к фальшполу через резиновые прокладки)
если усь прикручен саморезом насквозь через прокладку резиновую, то какой толк от прокладки если усь жестко контактирует через саморез. Это надо вначале резинку прикрутить, а потом в резинку усь. Шлавное чтоб шляпка в резинке утоплена была.
По существу не думаю, что, размещая усилы на сидении или в фальшполе вибрации меньше. Мое мнение: если короб монолитно собран и прикручен мертво к полу то это будет самое лучшее место для крепления.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Резиновые прокладки лежат не только под усем. но и на ушах и через них вкручивал саморезы. Ну ясное дело, что полностью от вибрации не избавит, и саморез так, или иначе, касается металического ушка уся. Но все же считаю лучше, чем прям к коробу присабачивать. Ладно там усь недорогой был 2квт. А щас у меня 4квт. Его жалко если что с ним случится) Тут как говорится пока сам не столкнешься, незачешешься. Мне тож было пофиг, пока сам не столкнулся)
У меня усть прикручен к листу фанеры через резиновые проставки, а фанера с усём в свою очередь к кузову тоже через проставки резиновые. К коробу крепить мне кажется не разумным решением, даже с точки зрения кражи, всё в одном, много читал про такую шнягу.
Всем спасибо, ответ получил, буду :peel: подиум.
nCuX, от чего резинки? Могу сделать из транспортировочной ленты от питателей (АБЗ), но она плотная.
