Team SWAT - Chevrolet Tahoe. Russian bear by SWAT
Всем привет!
Еще один джип у нас на студии, теперь полный комплект - три медведя ))
Chevrolet Tahoe, настоящий американский трусырватель, очень хотелось поработать с этим автомобилем и теперь у нас есть эта возможность!
Проект будет полностью собран на компонентах компании SWAT, все будет по красоте и по полной заряжено звуком и басом, вобщем увидите ниже что к чему, )) пока загружаю немного фото стокового состояния и начинаем разбирать салон.
Изменено пользователем Андрей064
Студия автозвука "Медведь" ::hair::
  • Ответов 336
С появлением проекта на студии замутили небольшой конкурс с халявой, нужно было определить что за проект грядет и по итогу выиграть кайфовые подарки от SWAT. В ответах было около 170 вариантов, победителей оказалось всего четверо ))
На данный момент все снято, кроме торпеды, предстоит немало потрудиться с зачисткой кузова под виброизоляцию. Также снимаем стекла для дальнейших работ.
Неее, этот кузов самы кайф на мой взгляд, да и на нашем веку уже есть пятидверки
Ахахах, Билайн движение сделаем ))) на самом деле цвет пока не обсуждали, но красить будем.
За 20 лет кузов весьма загрязнился, зачищаем все внутри для нормальной виброизоляции.
Практически скинули торпеду, осталось отключить электрику.
Победили торпеду ))
Срезали и высверлили все неподдающиеся болты и лишние крепления
Потолок над пассажирскими местами до средней стойки оказался двойным.
С помощью стамески, кувалды и болгарки убрали эту "натяжную" металлоконструкцию.
Думаю Вы заметите на фото что крыша там начала ржаветь, это окончательно угробило всю логику такого заводского решения, нам же остается теперь убрать лишний металл с части стоек и над лобовым стеклом.
Начинаем варить пол
Основание готово, примерили, зачистили, покрасили с внутренней стороны
Скинули торпеду и печку
Сколько у вас человек работает над проектами в общей сложности?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
В одном из видео вроде Макс сказал, что 6, насколько помню:smile:
На данный момент 5-6 человек, периодически еще подключается сварщик с кемпом.
Ко всему этому мы параллельно работаем и над клиентскими машинами.
Начинаем крепить раму к полу. Подготовили, почистили и покрасили пластины 4мм для увеличения площади контакта со стороны днища. Под 8-ой болт идет пара шайб, снизу промазываем пластины герметиком, дальше шайба, гайка, самый жесткий фиксатор резьбы и контргайка.
