Alphard Deaf Bonce DB-W80
AndrewSedakov
STEG это очень дорогое удовольствие
P.S.
но ксажалению я тоже ничего не могу посоветовать по дешевле
Alphard 1500.2D мне нравится
Audio System 2-х или 4-х (именно Х165.4 по качеству звука) канальник.
Gladen конечно хороши ( довелось юзать DSP серию). А так, нищебродные фильтры по сравнению с теми же "дафами" , сводят на "НЕТ" их достоинства по звучанию. Есть проц на 8 каналов? Тогда ДА....Нет ? Gladen в утиль....
Гильдия скотча и изоленты.
  • Ответов 75
В общем...купил я дефбонсы в80, собрали под них ящик ровно 10л, подключили к hdp4....и "вуа-ля" мидбас очень знатный, если бы не металлический звон в одном из динамиков)))))
Ural,Alphard,DST,MOMO,ACV
8-921-379-7310
металлический звон ??? ничёси
есть чек? обмен !!!
10 литров на Alphard DB W80 это минимум.
25-30 литров по интереснее будет.
Вот так на вскидку, в передних дверях объём 25-40 литров взависимости от машины. 1-го до 2-х W80 можно вшпундярить.
Я тоже так думал, поэтому были сделаны ящики 20 и 25 литров....в 25, он вообще не играет, в 10, мидбасс намного четче. на всякий случай перепроверили в спикершопе, 10.620.Потом, что бы ну вот вообще все по Иисусу, позвонил авторитетным парням на ЮГ, там тоже подтвердили 10-15л. Как Бэ ВОт)
8-921-379-7310
хммммм........ у меня дверь окола 30 литров, вроде играет
обьем-это хорошо, вполне может быть что внутри двери,что-то нагружает динамик. В ящике-это полное Г, болтался как "он" в стакане. Зажимаем объем-и вот те на, панчит как надо.
8-921-379-7310
просмотрел много обзоров и решил, поставлю 2 пары 6" СЧ Faital Pro 6PR122 4Ом 120 Вт номинала в свой объем в передние двери вроде как многие довольны звучанием, в объем двери 3 пары 8" Мидбаса Hertz SV 200L SPL 4 Ом 250 вт номинала, с ВЧ не определился еще, что посоветуете и сколько пар? Во сколько Ом лучше запитать? Насчет усилителей тоже вопрос каким запитать и справится ли к примеру Dragster DAF 6004 (как вы и советовали) или надо 2 отдельно на СЧ и Мид ? На ВЧ отдельный усь пойдет. Бюджет по усилителям в пределах 80-100 килорублей, голова та же 80-ка пион
Изменено пользователем Сбородойнебритой Наприоре
6pr122 скорее ширик, чем сч
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
:hi:
Так и есть, но роль сч думаю они исполнят в любом случае, можно подрезать, звучание приятное у них
А 3 пары герцов весят не мало, если вес не важен, то чуйка 91) у шариков на порядок выше будет в районе 95 вроде, точно не помню
:hi:
Была недавно темка))) https://www.youtube.com/watch?v=VkCKuBZouf8
Америку не открыли, это и так заводской брак.
Клей говорите плохой, а расклеивали минут 5 :biggrin:
Кусочек феррита магнитится к иголке прям странно :biggrin:
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Где то 9.5 кг на дверь, а шарики это широкополосники? По чуйке у герцов 90 она, у шириков 97, поэтому на 3 герца 2 файтала думаю пустить
