Гаражная тема
yakushevdesign
Мой гараж :
Гараж большой 6 на 6 вроде , приходиться делить его с отцом т.к у меня своего нет а стоят они у нас как однокомнатная квартира ,но даже когда в гараже стоит джип работать можно влёгкую
Насчёт приспособ самодельных самое нужное это:
устройство для вырезания кругов и домкрат )
в гараже отопления нет но повезло в том что внизу под нашим гаражём в гараже живёт семья таджиков (охраники) они постоянно топят свой гараж непонятно чем но там всегда тепло , и даже если на улице зимой -30 у меня в гараже всего -10 максимум т.к тёплый пол )
а так при работах использую теплопушку сначало была на 4кВт выбивало пробки теперь по слабже зато всё работает )
вот вроде бы и всё про гараж )
инструменты использую такие какие есть) нету мании покупать хитачи и макиты ))
пользую украинский лобзик "Фиолент" абалденный огромный и тяжёлый
и шуруповёрт бош
Насчёт газовой пушки , была ,НО она жгёт кислород и в маленьких помещениях её нельзя успользовать начинаеться кружиться голова ) было дело знаю как это )
А нахрена домкрат?
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
  • Ответов 137
Кэп намекает, что фанера не всегда идеально прямая ;)
:sarcastic:
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Два леща Ящик балтики и я через 5мин уходят в гараж топить печъку:biggrin::drinks:
А у вас шог нового?::new_russian::
У знакомого самоделка на масле,отапливает бокс на 3 машины + широкий проход.Расход-5 литров на 7 часов.Чертеж где то в нете сдернули и распечатали.
Всё это конечно хорошо! Но раскажите как вы трубы читстите. Ведь на своём опыте знаю что отработка и масло трубу засирают махом. когда топишь из трубы ж жлопья чёрные летят.
Ну знвиняйте, я всегда из ДСП делал и она была идеально прямая, и пилил я её не лобзиком, а на пилораме, круги только лобзиком вырезал...
А нахрена домкрат?
"Домкрат там раздвигает стенки что бы засунуть порт, напилино было с ювелирной точностью на пилораме!"
AQ20+2*DD9512
ДСП помойка одноразовая 1 раз вкрутил саморез второй раз он уже там не затянется:sarcastic:
AQ20+2*DD9512
а у меня свет в гаражном кооперативе отключили, сцуки, пришлось на работе бокс 9на9 притаранить и камеру малярную в нагрузку зацепил, отопление стационарное,начинаю потихоньку сварные работы:biggrin:
Team Russia "Bass i love you"
89525467237 моя мобилка
Хм, я стенки склеиваю эпоксидкой, так что мне второго раза не надо, а сам дин болтиками прикручиваю через усовые гайки (используются в мебельном производстве), его можно хоть сто раз снять-поставить, а короб один хрен не разберешь...
Если сделать подобную буржуйку, то придеться часто чистить трубу. Тем более такая печь очень пожароопасна.
http://s58.radikal.ru/i160/1101/17/e86ffc83294b.jpg
Сам себе вот по этим чертежам печьку делал 2 года назад, чуть гараж не спалил. Работает отлично, но если в масле есть вода или тосол то через 15-20 мин. после розжига масло в печке вспениваеться, растекаеться на пол гаража и загораеться.
http://s013.radikal.ru/i323/1101/2c/e5dad810819a.jpg
Изменено пользователем Misha99
нифига ничего не летит,дымок белый только.
На верхнем бачке около трубы пластина на 4 болта прикручена. Вот через енто отверстие труба чиститься.
Может у вас длинная труба?
Как раз наоборот. чтобы печь не коптила и не забивала трубу, необходимо чтоб была хорошая тяга, для этого труба нужна диаметром не менее 200мм, и длинной не менее 6м.
Если нет возможности сделать такой дымоход, можно поставить надув(вентилятор от печьки ваз2108), но к этой буржуйке его не приспособить.
