DD Z2b - флагман корейской индустрии.
DDAudio
Z серия от DDAudio - это инновационные устройства, представляющие собой лучше и самые передовые разработки компании. Новейший усилитель DD Z2b не является исключением, но он появился скорее поздно, чем рано. Дело в том, что впервые инновационное развитие сперва получила М серия моноблоков, а Z2b - ответ на просьбы тех немногих энтузиастов, кому такие мощности необходимы именно в одном корпусе, или нужны действительно сверх-мощности от нескольких!
Посмотрим на то, что заявляет производитель. Тут внушительная мощность, все лучшие фильтры, строенный терминал питания, 27кг веса... Все это выглядит привычно, кроме, пожалуй, блока питания на 23кВт!!!
Оффтоп
Frequency Response 15Hz ~ 270Hz
Cont Power at 1 Ohm 6,850 x 1ch @12V, 10,000 x 1ch @14.4V, 12,000 x 1ch @16V, 15,000 x 1ch @18V
Crossover Slope 24dB / Octave
Damping Factor 150 <
Dimensions (US) 37 x 10.5 x 3 in
Dimensions (Metric) 940 x 268 x 78.5 mm
Dynamic Power 23,000
Input Sensitivity 6V ~ 0.2V
S/N Ratio 85dB <
Shipping Weight 60lbs
Variable Bass Boost 0 ~ 6dB
Variable High Pass Filter 10Hz ~ 50Hz
Variable Low Pass Filter 35Hz ~ 250Hz
Wire Gauge (Power and Ground) 3 x 0 AWG
Wire Gauge (Speaker Output) 10 AWG
Однако, заявка мощности в 1Ом выглядит немного неполной. Для полноты картины вот еще одна заявка, не включенная в общий список: 1% THD @ 2ohm: 6080 @ 12V. Таким образом, проблема с импедансом стоит уже далеко не так остро, а вкупе с нашими технологиями, применяемыми в сабвуферах, и позволяющими использовать мощные симметричные магнитные системы без огромного роста паразитной составляющей - это, пожалуй, определяет всю суть реальной работы.
Z2b - это сверх-стабильный усилитель. Заявление кажется слишком громким, но есть ряд фактов, кое-что меняющих.
1. Новейшая эксклюзивная система охлаждения HVAC
2. Защищенная от вибраций плата.
3. Все вы помните, насколько губительны для техники даже 5% клипа? Вот вам еще одна заявка: 20% THD @ 1ohm: 10,350W @ 12V.
Иными словами, мы официально заявляем - наши усилители настолько стабильны, что могут работать в самом глубоком клипе долговременно!
Z2b работает как в мостовом режиме, так и в режиме синхронизации. Опять же, как и вся новая М серия - может работать и в мосте и в синхроне одновременно. 1, 2, 4, 6, 8, 10,..., 20 - до 10 идеально согласованных в работе штук или до 10 мостов! Вы можете собраться с друзьями и использовать 20* М1d в одной системе, а можете 20* Z2b - и тогда любые рекорды станут чуть ближе! :bomb:
Z2b не мегакомпактен, но учитывая его реальные возможности - его размеры совсем не велики. 94см длина позволяет уместить его во многие проекты.
Строенный терминал питания под 70кв.мм. - для мощности Z2b это необходимость, тут и добавить нечего.
Это эксклюзивные устройства. Каждый с уникальным серийным номером и номерной гравировкой на корпусе. Корпус традиционно для нас выполнен из чистого анодированного алюминия.
DD VM-RMT - новый пульт с индикацией клипа и вольтметром. Пусть и не новое решение, но все же приятный бонус, и для М серии, и для Z2b. С него одного можно управлять как одним усилителем, так и всем массивом сразу.
Напоследок, видео первой распаковки усилителя Z2b тут, в России, на Урале, от известного в стране спортсмена и профессионала - Дмитрия Иваненко! Пожелаем ему новых рекордов!
Изменено пользователем DDaudio
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
  • Ответов 118
мощный, красивый, строгий.... все в лучших традициях DD... ничего лишнего, никаких огромных надписей и т.д.
ценничек тоже интересен
в процессе
А можно пояснить, чем клип так губителен для уся? И 20% это глубоко так?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
В народ не продают. Тока по своим...
Ценник 135тр, доступен к заказу всем желающим.
Клип - это результат перегрузки. Надо ли объяснять, что еще является результатом перегрузки (кроме клипа) и что ей сопутствует...?
Синус по форме не так сильно отличается от квадрата. Если немного углубиться, то принято эмпирическое значение 0,707 - это 70,7% из 100% чистого сигнала или 70,7% чистого vs 29,3% клипа. Так 20% из 29,3 - это глубоко? Ну а во-вторых, нужен блок питания в 23кВт, чтобы на 10кВт на выходе при бешеной просадке вплоть до заявленных 8В и падении КПД он все еще обходился без критического перегрева транзисторов. Такое соотношение выходной мощности и мощности блока питания вообще не свойственно подавляющему большинству брендов, выпускаемых даже на том же заводе, и тем более, в таких размерах - вот почему можно считать эти 20% своеобразным достижением в индустрии.
И да, мы тут не зомби, чтобы всему верить - будем проверять в деле, просто подождем тестов от Дмитрия. Более того, Z2b не есть продукт, который можно назвать "широко доступным" - вот почему, даже не смотря на заявки, нижеследующее описание и впечатляющие реальные возможности усилителя, мы все равно будем информировать тех людей, с трудами которых сообщество не знакомо, об опасности использовать эти вещи без надлежащего опыта и знаний.
Оффтоп
The Z2b is the ultimate competition sub amp. Years of R&D have went into making this the most stable, durable, and highest output amplifier in it’s class.
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
94 см, а это значит что в ВАЗах на спинку он уже не поместится и на пол тоже, так же как и на короб... :)
На ящик нет, но на спинку 2114 при некоторых ухищрениях в рамках правил - да. Это размер AQ20, проверено... :wink:
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
У меня короб в калине хеч 92 см и еще есть место.Так что в тазы влезет
:hi:
Влезть он влезет, но +6 протяжек силы (главное чтоб не КГ) уже интереснее)))
Ну если не кг на морозе, а нормальная нулёвка или тот же прайд 00га - влетит на ура в этот размер, думаю будет в самый раз :wink:
На ящик в Калине хетч залезет, аку 20 залезал, проверено :)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
