Правила dB Drag Racing на 2016 год
xXx
  • Ответов 514
  Ale136 сказал:
Приветствую всех. Подскажите, в стоковые классы с таким размещением пищалок допустят?
57091488231ede0ef0a40677
допустят, просто датчик будет установлен правее относительно вч а не стойки.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
  nikiforovas сказал:
Плюсану. Краска/антигравий не пройдет?
читайте тему сначала ответ уже давался и не один раз.
1. Можно ли в стоковых классах в ланцере 10 убрать из под пола пенопласт и установить родной пол обратно?
2. С завода балка в багажнике с голым металлом, как на фото. Можно ли заклеить её виброй и сверху закрыть вибру карпетом?
3. При регистрации если стоит штатная акустика, её нужно указывать?
  DANGER) сказал:
1. Если планируется класс Street Trunk то можно.
2. Если планируется класс Street Trunk то можно.
3. Нужно.
  xXx сказал:
Фронт разрешен во всех классах если не выходит за зону основной обшивки и сами дверные карты перетянуты, что исключает подозрения на установку карт в качестве усиления передних дверей.
Получается если обшивки покрашены краской и сверху покрыты лаком, то в стрит транк я не пройду? Обшивки ни чем не усилены.
  Lanserzero сказал:
На площадке будет судья решать, если подозрений в том, что сделано это с целью увеличения спл не будет, то пройдете. Т.к. все покраски очень спорный момент советуем обшивки перетягивать, так точно никаких проблем не будет.
  Lanserzero сказал:
В транке разрешен голый багажник
21 го планирую ехать в сыктывкар на этап в стрит сток 500, читал правила не понятно пару моментов , 1 с обшивками под фронт запрещен только сток ? и 2 ограничение по мощности 500вт это пиковая или рмс (к примеру я имею 1 сабвуфер 10го калибра с катушками 2+2 и усилитель дд м45 у него заявка в 1ом 500вт рмс ) с таким конфигом я пройду в стрит сток 500 ?
  Dimion11 сказал:
Мощность измеряют на площадке, не важно какой усилитель и какая у него заявка, на какую мощность настроишь систему столько и будет
  Dimion11 сказал:
1. Читайте ветку, уже отвечали.
2. Мощность меряет прибор в режиме реального времени, подготовьте доступ к проводам для подключения приборов.
Вопрос такой, пропустят ли с такими подиумами под ВЧ в стрит сток? Сделаны отдельно от обшивки, в уголки...2f8c016f0679.jpg
  Космос сказал:
Такие подиумы не влияют на прохождение в сток.
  SwypXD сказал:
В стоке вибру можно везде в багажнике использовать или частично?
Вибру можно клеить везде,лишь бы не видно было!
2014 Вице-чемпион РФ Street A - 154дб
2015 Db Battle(новичок 1к)Чемпион России
2015 Db Drag(Stock1) Чемпион России 150db
2016 Db Drag(Stock1) Чемпион России 150.1db
