DD Audio 1512b D2 или D4?
Teodor
Всем доброго времени суток...:hi:
Недавно на магнитоле появились DD очень заинтересовала 1500 серия хотелось бы узнать чем качать данный агрегат и еще самое важное...
Подскажите в чем отличие между этими двумя зверьками) Я понял что в омах, но не могли бы вы по подробней рассказать про данный параметр, а то запутался больно в этом сопротивлении уже:blush:
http://www.magnitola.ru/DD-Audio-DD-1512b-D4-p-13910.html или http://www.magnitola.ru/DD-Audio-DD-1512b-D2-p-13911.html
Строго не ругайте за то что темку отдельную создал:flag_of_truce:
ааа и чуть не забыл подходят ли они на повседневную работу предположительный автомобиль Honda CR-V II, Отыграет ли данный дин Хард Стаил и Рок композиции?
Заранее спасибо.:smile:
Изменено пользователем Teodor
Привет. Разница между моделями только в сопротивлении катушек, ни какой другой разницы нет. Выбирать нужно тот из них, который наиболее полно реализует потенциал уся.
Указанные жанры отработает легко тк подвижка достаточно легкая, а мотор достаточно сильный для этого.
Для повседневной работы нужен усилитель номинальной мощностью от 500 до 1000Вт, если моноблок (класс D), то лучше использовать на 2Ом чтобы сохранить контроль.
Сабы DD и созданы для повседневной работы. Нужно знать больше о предпочтениях в плане громкости, настройки и желаемого качества чтобы сказать что то еще...
ПС. Дины созданы не для извлечения беспредельного давления. Выбирая их - делаете упор в сторону качества и точности, пускай и на довольно не слабой(но не соревновательного уровня) громкости...
DDAudio, SoundQubed, NTA
1500 серию еще не пробывал,но думаю что тоже будет не плохо для повседнева,бери сразу два будет громче :hi:
AQ20+2*DD9512
хороший динамик 1512!
сам в шоке от 500-серии!
отыгрывает практически все жанры музыки!
как по мне - я бы взял 2-х Омный!
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
Ставил такой какраз под рок, парень довелен, если интересно попробую найти его номер можешь созванится послушать...
:pop:
Спасибо за информацию) Как на счет http://www.magnitola.ru/MacAudio-ZX-1000-Black-Edition-p-14054.html подходит ли он к этому дину? А так же данный вариант http://www.magnitola.ru/Kicx-QS-1-350-p-11677.html Принимаются и ваши предложения на счет уся:smile:
Оба уся подойдут, но АБ-класс будет звучать натуральнее...
А Т\С люди сами должны в инэте искать? Магнитольцы, блин
Можете конечно попробовать поискать, но вероятность 99% что не найдете. Базовые параметры тут: http://www.ddaudio.com/caraudio/09/woofer09_1500.htm
И если они нужны точные, то измерить не должно быть проблемой. Их не выложат общие, тк существует слишком много модификаций одной и той же модели.
