Кг 50 или фирменная 0вка???
Сварка или бренд?!
127 проголосовавших
  1. 1. Сварка или бренд?!
    • Кг-50
      99
    • Дорогая фирменная 0ка
      28
00га прайд лужёный Миша продавал за 900р метр, там порядка 70 квадратов, в наконечник тмл70 не лезет, только в тмл95.
кстати, советчики потолще кг50 ставить - человек с Мегиона, ага, пусть он в -40 попробует согнуть кг95 - думайте чего советуете
Недорогую медную нулёвку, можно БУ как уже выше написали, это будет идеал за свои деньги.
  fen0men_77rus сказал:
прайд ноль 54кв.мм в 50 наконечник неохотно но лезет.
http://cs623325.userapi.com/v623325119/4292c/ZkAk399QInc.jpg
В -40 никто на улице не инсталит. Теплый гараж полюбому человек найдет
А зачем его гнуть,да еще и в мороз?
с мобилы на всеобщее обозрение
::WhiteVoid::
Можно еще посмотреть в сторону ПВ3 или лучше ПВ6 для заземления в прозрачной изоляции. ПВ6 по гибкости не уступает брендовым, по цене в два-три раза дешевле, только один минус на морозе дубеет.
Брал на небольшую системку кг35, очень плотно вошел в терминал диаметром 8,2 мм, в наконечнике на 35 квадратов болтался
  louder сказал:
Площадь круга находим по формуле S=пR^2?
::WhiteVoid::
Не совсем так получается, хоть и площадь терминала позволяет принять 3,14*4,1*4,1=52,8 квадратов провод, пушится после снятия изоляции. Сейчас на руках есть кусок этого же провода, обжатого в квт25-10-8 губками на 25
Изменено пользователем louder
Площадь сечения провода нельзя мерить целиком по формуле площади круга, если уж на то пошло - мерять электронным штангелем 1 проводник и считать их количество, затем высчитывать площадь 1 проводника и умножать на количество проводников. Если просто брать целиком провод - это мягко говоря - еб@л@ получается, а не измерение.
вот в чем вся хурма оказывается.беру который раз кг и понять не могу что за факен. 50кв губами на 50не обжимается,а только на35 и изоляция стала позволять кг 50 вязать в узел как бренд.тоже самое и с 35 было-обжимал губами на 25.мда
Ае 3500
2x Sound Quebed Hdc 3.115
149.4:peel:
Я в курсе[emoji4]
::WhiteVoid::
  Shem сказал:
Там дело в туче силовых проводов изготовленных по мыслимым и немыслимым стандартам. Есть госты и ту-шки. Вот гостовские максимальны по сечению. А ту вообще не прогнозируемы. Пока считаю что кг35 по ту примерно соответствует кг25 гост
Для этого лучше подойдет микрометр,будет точнее,электронный кстати от разной температуры может разные значения показать
Газ 3111 3rz-fe 471 Кузов)
Из музыки пока не чего =)
если смущает реальное сечение кг/пв то почему не взять по наконечнику на калибр больше ?!
Што об этом спорить. В несколько раз дешевле выходит все равно
